查看: 799|回复: 9
[求助]:求教一个问题,急!!!
发表于 2005-5-25 19:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画两个平行线距离3000MM,但无法在窗口看到另外一根线,我用了偏移命令!!用了Z00M工具也不行呀!如果距离是300MM,就能看到!!不知为什么呀!跪求大虾指教呀!!
发表于 2005-5-25 19:46:43 | 显示全部楼层
不会吧,你再缩小一点看看吧,可能是你没偏好吧,你再试一下吧!
发表于 2005-5-25 19:56:09 | 显示全部楼层
Z——空格——A——空格。立马看到。
发表于 2005-5-25 19:58:34 | 显示全部楼层
你偏移3000之后,用Z+Enter再用A+Enter命令就可以看到了
发表于 2005-5-25 20:10:18 | 显示全部楼层
用RE命令重生成一下,再缩放不就可以了吗!
 楼主| 发表于 2005-5-25 20:40:39 | 显示全部楼层
是不是图纸尺寸和比例要设置过呀,请大虾指教一下
发表于 2005-5-25 21:48:34 | 显示全部楼层
模型空间没这个必要,1:1画就是了。画的不知道跑哪了,就用Z——A——或双击滚轮,画大或画小了,就用滚轮,前滚后滚。用用就知道了。不巧。
发表于 2005-5-26 09:16:11 | 显示全部楼层
这跟设置没有关系,因为CAD它本身就有一个初始的计算范围。CAD默认的空间的一个无限的空间,在作图时它不会对整个无限的范围进行计算,主要是提高速度。但你的图形超出了这个初始范围,如果你用实时缩放或滑轮最小只能看到初始计算的范围了。通常在缩放或平移时会出现移动或缩入光标旁有个界限标记,无法缩放或平移。这时可用工具上的缩小工具将计算范围显示即可。
发表于 2005-5-26 16:08:59 | 显示全部楼层
如果没超出范围的话,Z,A还看不见了的话就是没画上了吧~~
发表于 2005-5-26 19:31:06 | 显示全部楼层
仔细看,两个以上相距很远的小点。
GMT+8, 2026-8-7 06:44 , Processed in 0.409171 second(s), 49 queries , Gzip On.
