查看: 3839|回复: 15
[分享]:关于一个自动编序号的程序
发表于 2005-5-26 12:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于一个自动编序号的程序
(defun c:zdbh (/ oce1 qz n1 zn h1 sxh1 p1)
(setq oce1 (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "-style" "BG_ST" "宋体" 0 0.8 0 "n" "n")
(setq qz (getstring "\n请输入前缀相同的部分: "))
(if (not (setq n1 (getint "\n请输入起始顺序号 <1>: ")))
(setq n1 1)
(if (not (setq zn (getint "\n请输入增加或减少的序数 <+1>: ")))
(setq zn 1)
(if (not (setq h1 (getreal "\n请指定文字高度 <2.5>: ")))
(setq h1 2.5)
(setq
sxh1 (strcat qz (itoa n1))
p1 (getpoint "\n请指定插入点: ")
(while (/= p1 nil)
(command "text" "m" p1 h1 0 sxh1)
(setq
n1 (+ n1 zn)
p1 (getpoint "\n请指定下一插入点: ")
(setvar "cmdecho" oce1)
(princ)
这个程序收集自网上,但是有一个缺陷,就是数字只能冲1这样的数字开始,不能冲001,002这样编,哪个大虾能帮助改改么?
发表于 2005-5-28 16:09:07 | 显示全部楼层
输入zdbh命令显示未知命令.
发表于 2005-6-15 10:26:46 | 显示全部楼层
完全可以用,对管线编号实用性大。谢谢分享!
发表于 2005-6-15 21:40:59 | 显示全部楼层
要是,不用手动点对象,即对一批对象,一次性完成编号,就更好了
 楼主| 发表于 2005-6-19 14:33:43 | 显示全部楼层
对一批对象,一次性完成编号
这些对象做成属性块,再用eachy斑竹的属性块序号程序就可以对这些对象批量编号;
发表于 2005-6-20 13:23:39 | 显示全部楼层
初学者,不太明白。
发表于 2005-7-1 14:41:40 | 显示全部楼层
可以从001,002这样编啊
发表于 2005-7-20 14:25:44 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-7-21 09:05:22 | 显示全部楼层
这个程序该怎么应用呀?
属性块该怎么做呢?请楼主指教!!谢谢
发表于 2005-7-25 11:31:43 | 显示全部楼层
楼主的命令不错,要是可以自动阵列就好了。
发表于 2005-7-28 22:37:53 | 显示全部楼层
autocad expresstools 里就有自动编号程序, 可以设起始值, 增量, 等等, 非常方便。
不过只能是数字编号(虽然可以加字母前缀或后缀),想要A, B, C, D之类的自动编号就不灵了,如果能改进一下就好了。
发表于 2005-7-29 00:23:33 | 显示全部楼层
我做了一个可以自动编号的程序 ABC 也可以 也可以从 任一个数字 或字母开始,
发表于 2005-7-29 08:21:39 | 显示全部楼层
整体感觉好,不过有个缺陷,就是不能列阵!!
发表于 2005-12-25 08:44:31 | 显示全部楼层
如果字母也可以就好了!
发表于 2005-12-28 23:33:54 | 显示全部楼层
好东西,楼主把其他的都贴出来撒
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.572237 second(s), 60 queries , Gzip On.
