查看: 1511|回复: 4
[LISP程序]:文本读入问题
发表于 2003-3-12 15:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用下面语句
(setq rdln (read-line fp))
(setq ln (read rdln))
读入文件内容
AO2 LIC LIC
AO2 TIC TIC
结果 ln 的类型是 SYM
我想要的是STR
怎么办?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-12 18:09:21 | 显示全部楼层
用“(setq ln (read (strcat "(" rdln ")")))”可以返回一个表,如果需要返回字符串,就不应该使用read函数,应该按一定条件对rdln使用函数substr,如“(substr "abc sdf" 1 3)”。
发表于 2003-3-12 23:22:50 | 显示全部楼层
明经那儿有一个函数:
  1. ;;;==================================================================
  2. ;;;(StrParse Str Delimiter)  ;Str字符串  Delimiter分隔符
  3. ;;;                将具有分隔符的字符串解析为列表
  4. ;;;(StrParse "Harp,Guiness,Black and Tan" ",")
  5. ;;;("Harp" "Guiness" "Black and Tan")
  6. ;;;------------------------------------------------------------------
  7. (defun strParse        (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
  8.   (setq SearchStr Str return '()
  9.         StringLen (strlen SearchStr))
  10.   (while (> StringLen 0)
  11.     (setq n 1 char (substr SearchStr 1 1))
  12.     (while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
  13.       (setq n (1+ n) char (substr SearchStr n 1))
  14.     )
  15.     (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return)
  16.           SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen)
  17.           StringLen (strlen SearchStr))
  18.   )(reverse return)
  19. )
你可以
然后
(StrParse rdln " ")  就变成一个字串表
 楼主| 发表于 2003-3-13 10:00:15 | 显示全部楼层
谢谢大家,后来我自己写了个程序
  (defun Str2Lst (str / i strlst)
    (setq strlst (list))
    (while (vl-string-position 32 str)
      (progn
        (setq i (vl-string-position 32 str))
        (if (> i 0)
          (setq strlst (append strlst (list (substr str 1 i))))
        (setq str (substr str (+ 2 i)))
    (if        (> (strlen str) 0)
      (setq strlst (append strlst (list str)))
    strlst
发表于 2003-3-13 10:47:52 | 显示全部楼层
dos上cad12自带过一个将txt文件写到dwg中的,以前我用过,现在用天正就没保留了。
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.484594 second(s), 40 queries , Gzip On.
