查看: 2084|回复: 5
[求助] [求助]:读入数据文件中的字符,怎样标注在图形中
发表于 2009-9-15 22:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据文件格式如下:
256400.00 高度 228.088
256439.00 长度 527.923
256452.00 宽度 727.025
读入程序如下:
(setq F1 (open fname "r"))
(setq LST '())
  (while (setq STR (read-line F1))
(setq LST (cons (read (strcat "(" STR ")") LST)))
    (setq GD (nth 0 LST)
             WZ (nth 1 LST)
             BG (nth 2 LST)
(setq wzbzd (list (/ GD 10000) (/ BG 1000) ) )
(command "_.text" "j" "bc" wzbzd "3" "0" wz)
这个WZ 怎么标注不起呢?它到底是个什么类型的变量啊
发表于 2009-9-16 06:19:47 | 显示全部楼层
WZ的值应该是字符串
你检查一下:(type wz)的值是什么?
另外,其他语句也好像有问题。
供参考。
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:58:52 | 显示全部楼层
是啊 声明变量wz的时候 就出错了
发表于 2009-9-16 10:37:32 | 显示全部楼层
wzbzd好象是一个点坐标,程序中的gd和bg却是字符串而不是实数。那么gd和bg应分别是
(setq gd (substr str 1 9) gd (atof gd))
(setq bg (substr str 15) bg (atof bg))
发表于 2009-9-16 17:08:18 | 显示全部楼层
文本格式:
256400.00   "高度"  228.088
256439.00   "长度"  527.923
256452.00   "宽度"  727.025
(defun c:tt( / fname f1 lst str gd wz bg wzbzd)
  (setq fname (getfiled "tttt" "c:" "txt" 0))
  (setq LST '())
    ;;(setq LST (cons (read (strcat "(" STR ")")) LST));;此处有问题
    (setq lst (read (strcat "(" str ")")))
          WZ (nth 1 LST)
          BG (nth 2 LST)
    (setq wzbzd (list (/ GD 10000) (/ BG 1000)))
(close f1)
  (prin1)
发表于 2009-9-18 00:10:25 | 显示全部楼层
高手如云啊.学习了..
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.330584 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
