查看: 625|回复: 5
[求助]:[求助]:cad图纸中有几副小图.可否将其分为N张小图的
发表于 2005-5-26 16:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请会的告诉一下
发表于 2005-5-26 17:17:43 | 显示全部楼层
你的意思是不是在一个CAD文件中画了好多零件,想把这些零件一张一张的打印出来?如果是这样的话,可以你可以多建立几个模板,每个模板放一个就可以了
发表于 2005-5-26 21:37:25 | 显示全部楼层
打印设置里也可以选的。
发表于 2005-5-26 22:56:04 | 显示全部楼层
分开打不就行了,
发表于 2005-5-27 11:29:39 | 显示全部楼层
看不明白楼主是什么意思。
发表于 2005-5-27 11:38:40 | 显示全部楼层
是不是象打印地图一样分块打印?
GMT+8, 2026-8-7 06:47 , Processed in 0.424921 second(s), 42 queries , Gzip On.
