查看: 646|回复: 3
[求助]:改变线型的命令有问题
发表于 2005-5-26 18:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的试用版暂时发现这个问题.
发表于 2005-5-26 18:54:06 | 显示全部楼层
请说清楚是什么问题,有什么现象?试试开新图有没有问题?
 楼主| 发表于 2005-5-27 00:26:49 | 显示全部楼层
首先,用米位单位画图.然后将图放大一千倍(也就是变成毫米的单位).再运行CT,发现线型不会被改变.
发表于 2005-5-27 09:14:38 | 显示全部楼层
看看左下角的当前内涵比例是多少?执行【改变线型】时,尖括号里面的默认线型比例是多少?
GMT+8, 2026-11-5 01:20 , Processed in 0.434436 second(s), 38 queries , Gzip On.
