查看: 2180|回复: 19
[必看]:[必看]:2005一注场地全部标准答案
发表于 2005-5-27 00:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过几天的细致深入的研究,综合多年的应试经验,终于整理出05一注场地无限接近的标准答案,各题答案详见附件,觉得好的朋友请多鼓掌支持,因本人并不富有,收1元,各位请多体谅。
第一题:9米,6米,2138,说明:9层住宅为多层,标准度100%
第二题:12米,16米,说明:25米商住楼为高层,24米办公楼为多层。标准度100%
第三题:关键是对场地贯通的理解,答案一:地块一,一个出入口,50辆,答案二:地块一
    二个出入口,56辆,本人应试时是采用答案一的,回来后经过一夜长考,综合多年
    的考场经验,觉得答案一的机会高达9成。标准度90%
第四题:C点标高85.60,D点标高85.75,与D点距80米,C点向南凸,D点向北凸。这题网上还没看到完全正确的答案,标准度 100%
第五题:体育馆在西,宿舍餐厅在东北角,训练馆在两者中间。观众,单车入设在南边,机动车入口设在北边,宿舍,办公入口设在西边。由于第一题用时太多,交卷时还没想通停车场的布置,很可惜!这方案布局合理,人车分流,标准度 80-90%
 楼主| 发表于 2005-5-27 00:43:43 | 显示全部楼层
第1题
 楼主| 发表于 2005-5-27 00:45:31 | 显示全部楼层
第2题
发表于 2005-5-27 02:02:12 | 显示全部楼层
Re: [必看]:[必看]:2005一注场地全部标准答案
最初由 fshantan 发布
[B]经过几天的细致深入的研究,综合多年的应试经验,终于整理出05一注场地无限接近的标准答案,各题答案详见附件,觉得好的朋友请多鼓掌支持,因本人并不富有,收1元,各位请多体谅。
第五题:体育馆在西,宿舍餐厅在东北角,训练馆在两者中间。观众,单车入设在南边,机动车入口设在北边,宿舍,办公入口设在西边。由于第一题用时太多,交卷时还没想通停车场的布置,很可惜!这方案布局合理,人车分流,标准度 80-90% [/B]
第1题的要点:“9层住宅为多层”;
第2题的要点:“25米商住楼为高层,24米办公楼为多层”。
《高规》75页--条文说明部分的表2中解释得很清楚,无异议。
第3题--我也做了“地块一,一个出入口,50辆”,因网上争议较多,不知是否是正确答案。
第4题--选择题和楼主一样,不过图肯定是画错了。
第5题--和楼主布的一样,上厕所时,看了教室中20多人的答案,多为这样布置,但愿不要有其它没想到的陷阱。
 楼主| 发表于 2005-5-27 10:38:34 | 显示全部楼层
这些答案经本人对照规范,往年考题,反复推敲而成,一,二,四,五题都可以确认是唯一的,只有第三题不能完全确认,但题目明确要求场地贯通,所以基本上可以确定是50辆,各位可以按上答案计一下分,(一至四题18分,第五题28分),第五题可打个8.5折计,如果你有60分,哪恭喜你,你通过的机会达9成,不够60分的,哈哈!同志仍须努力!希望大家将计到的分数发上来,以便统计一下场地的通过率,多谢大家支持,先将自己的分数报出:50分左右,哈,明年再来!
发表于 2005-5-27 12:51:02 | 显示全部楼层
按照城市居住区规范来说,多层和高层之间要13米的卫生视距,条式住宅长边相对布置时,楼间距要求18米,这么说来楼上的答案是有问题的,这到题目到底是要考哪个规范,只有出题人自己知道,也许是一道错题,
如果楼主提供的图纸尺寸是准确的,我认为第一题的答案应该是A:13M,B:6M,C:2184平方米,大家有兴趣可以按照防火与居住区规范同时满足的条件下考虑.
发表于 2005-5-27 15:02:55 | 显示全部楼层
第一题的答案应该是A:13M,B:6M,9层住宅为多层,但待建住宅30米为高层!要反过来想!
发表于 2005-5-27 21:30:47 | 显示全部楼层
对不住一楼大佬,第二提的第一问:商场不使要采光,是高层的裙房,与高层间距9米。住宅已是10.9米以上要采光,后退18米后,早够着1:1.2的间距。要是回顾一下04的间距提,大佬一定明着。
 楼主| 发表于 2005-5-27 23:16:32 | 显示全部楼层
7楼的兄台,多层与高层防火间距为9M,怎会出个13M。8楼的间距1:1.2应为1.2吧。
发表于 2005-5-28 00:43:40 | 显示全部楼层
我的停车场答案:地块一,两个出入口,50辆
发表于 2005-5-30 08:53:47 | 显示全部楼层
最初由 不学建筑搞建筑 发布
[B]对不住一楼大佬,第二提的第一问:商场不使要采光,是高层的裙房,与高层间距9米。住宅已是10.9米以上要采光,后退18米后,早够着1:1.2的间距。要是回顾一下04的间距提,大佬一定明着。 [/B]
但间距是:1.5,何来1.2?*-*a *-*a
发表于 2005-5-30 09:58:21 | 显示全部楼层
看来明年还要再来了
发表于 2005-5-30 10:43:36 | 显示全部楼层
打击中,郁闷中,
发表于 2005-6-1 10:13:55 | 显示全部楼层
如果50辆一个出入口,那么两地块都能满足要求,怎么办?????????如果没有地块二,该答案是唯一正确的。如果50辆两个出入口,又与规范有出如???
现在就剩下56辆车两个出入口了。我是经过再三斟酌才将50辆改为56辆了。
《停车场规划设计规则》规定两出口间距10米。
1地块要退10米的距离,可能是考点,在这10 米应该能设置车道,满足环通贯通要求,不用道城市道路上着停车位了)面宽较大,浪费较高,2地块只能停50张车时,还能建厕所等辅助用房,我认为2地块平方米用地价没有1地块高,用来停车是和算的
发表于 2005-6-1 21:24:36 | 显示全部楼层
回1楼:
第四题的标准答案,应该是下面这个
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.615256 second(s), 67 queries , Gzip On.
