楼主: fshantan
[必看]:[必看]:2005一注场地全部标准答案
发表于 2005-6-2 11:37:44 | 显示全部楼层
to   fshantan:
城市居住区规划设计规范GB50180-93(2002版)
P12页,第5.0.2.3住宅侧面间距,应符合下列规定:
(1)条式住宅,多层之间不少于6米,高层与各种层数住宅之间不宜小于13米
发表于 2005-6-2 17:55:51 | 显示全部楼层
楼上的仁兄说的对,与高层的间距应按13米,看来一楼的答案有误
发表于 2005-6-7 17:43:51 | 显示全部楼层
可是如果你看看赵晓光主编的2005年职业资格考试丛书中好像讲的是,在城市居住区规划设计规范条文说明中解释到,应以防火间距控制。不知哪位知道得更确切,请回复!因为我手头上没有城市居住区规划设计规范GB50180-93(2002版)及条文说明。
 楼主| 发表于 2005-6-7 20:24:13 | 显示全部楼层
回复16楼:请注意“不宜”这两个字,“宜”代表允许稍有选择,在条件许可時首先应这样做,反面词为“不宜”。题目不会以一个不确定的规范作依据的。
发表于 2005-6-8 15:19:36 | 显示全部楼层
即使居住区规范说的是"不宜",那南北楼间距有卫生视距和日照间距要求,现实中都是按照日照和卫生视距两者间大值来控制南北楼间距的,新规划中几乎没有两幢楼间距是12米的.所以楼主的12米有问题.按照12米间距计算出的面积差当然不对.
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.436216 second(s), 34 queries , Gzip On.
