查看: 1096|回复: 4
[求助]:楼层梁配筋问题
发表于 2005-5-27 12:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混结构(有独立柱基)楼层梁配筋上部比下部大,如上为2D20,下为2D14,这样配筋合理吗?如果合理,在哪些情况下会出现这种配筋方式?另外,板上部构造钢筋是否不宜小于D8?
发表于 2005-5-27 16:24:35 | 显示全部楼层
1。感觉不是很和理,如果有的话应该是和柱相连的梁。
2。根据规范板上部构造钢筋是不宜小于D8的。
发表于 2005-5-29 18:46:05 | 显示全部楼层
有这种情况,一般是与构造柱相连且跨度不大的情况下出现,可通过弯矩调幅来解决。与梁整浇的板,上部构造筋不宜小于D8。
发表于 2005-5-31 11:04:14 | 显示全部楼层
应该调幅来解决上筋大于下筋.板上部构造钢筋不宜小于D8,参见GB50010-2002中的10.1板(10.1.6和10.1.7条).
发表于 2005-6-7 09:36:52 | 显示全部楼层
支持3 楼的意见。
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.632469 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
