查看: 1795|回复: 16
[求助]:样条曲线能否偏移
发表于 2005-5-28 11:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
样条曲线怎么才能快速复制几根等距的线,其它的方法画的线可以偏移,就是样条曲线不能,有没有其它好的办法?
发表于 2005-5-28 12:34:41 | 显示全部楼层
这个倒是个问题啊,没人来解答吗
发表于 2005-5-28 12:45:32 | 显示全部楼层
好像只能复制左右两根,再复制就麻凡了!我也想要答案
发表于 2005-5-28 12:57:07 | 显示全部楼层
样条曲线简单图形同样也能偏移复制
发表于 2005-5-28 13:16:57 | 显示全部楼层
我用2004版的,样条曲线能够进行偏移呀。不知道楼主是用来做什么时出现的情况呀?
发表于 2005-5-28 16:33:06 | 显示全部楼层
样条曲线偏移是没问题呀,不知1楼要问的是什么意思?
发表于 2005-5-28 19:02:41 | 显示全部楼层
样条曲线可以使用偏移,这跟版本没有什么关系。注意弧度太小的地方可能就出现棱角的问题
发表于 2005-5-28 19:04:52 | 显示全部楼层
是啊,样条曲线绝对可以复制的,什么版本都可以,只是角度太小的地方会不圆而已。
发表于 2005-5-28 19:05:45 | 显示全部楼层
偏移的样条曲线对象相似于分解一样。。选中时点太多不大好用。。
发表于 2005-5-28 19:14:38 | 显示全部楼层
不好用是一回事啊,问题是它的确是可以复制,而且个人觉得,样条曲线基本上没什么大的用途。
发表于 2005-5-28 19:53:26 | 显示全部楼层
可以啊,看1楼要偏移多少而已,
楼上,
样条曲线作用很大啊,
我常用,
否则用直线或弧线其它线联画那就太麻烦了
发表于 2005-5-28 20:36:01 | 显示全部楼层
我的也可以啊,是不是版本低的不行?我也不喜欢用样条曲线,好象没有什么用!
发表于 2005-5-29 17:27:02 | 显示全部楼层
样条曲线偏移就变形了
发表于 2005-5-29 20:21:15 | 显示全部楼层
样条曲线偏移有时候可以....有时候又不行. 跟偏移的距离和曲线的形状好象都有关系.
但我就一直没有找到规律..(我经常用样条曲线绘制规划中的小径和一些较为任意的图案)
发表于 2005-5-29 20:44:40 | 显示全部楼层
可以偏移啊
GMT+8, 2026-8-7 08:08 , Processed in 0.452671 second(s), 61 queries , Gzip On.
