查看: 1235|回复: 11
[求助]:请高手帮我解决一下电脑硬盘的问题
发表于 2005-5-28 12:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么搞的这几天每次开机之后,硬盘空间会无缘无故变小。本来D盘剩余5.8G的空间变成了5.01G更有甚会变成4.6G。E、F也会出现类似情况,这时硬盘灯也会一直亮的。每次启动一个软件什么的都要经过好长时间,有时还会出现错误。
高手帮忙解决一下看是什么问题呀,急呀!!!
发表于 2005-5-28 13:47:30 | 显示全部楼层
如果你的系统是XP检查一下,系统还原打开了没有,如果有会随时间长而减小空间,加外清空Templates文件,上网后清空临时文件夹。
 楼主| 发表于 2005-5-28 17:20:01 | 显示全部楼层
我的系统是XP的,但是这段时间一直没有上网,应该不是这个原因吧。感觉是硬盘的问题吧。
发表于 2005-5-28 17:36:31 | 显示全部楼层
最初由 谷船行舟 发布
[B]我的系统是XP的,但是这段时间一直没有上网,应该不是这个原因吧。感觉是硬盘的问题吧。 [/B]
还没有回答系统还原这部分是开了还是没开。
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:17:38 | 显示全部楼层
开了,但是我觉得差距不会这么大呀,剩余空间动辄有1G的差距呀。D、E、F都有这种情况呀。每次启动个程序都要等好久才能行呀,连QQ都是要好久才能启动。
发表于 2005-5-29 22:37:02 | 显示全部楼层
关掉还原功能.可以释放几百兆的空间
发表于 2005-5-29 23:12:42 | 显示全部楼层
关闭系统还原功能应该就可以了。
或者设置一下,只保留C盘的系统还原功能。
发表于 2005-6-2 18:20:56 | 显示全部楼层
用自带的工具检查一下磁盘,有可能是有错误也说不定哦
发表于 2005-6-4 12:02:38 | 显示全部楼层
是系统还原和一些temp文件还有就是浏览器缓存
发表于 2005-6-10 20:45:37 | 显示全部楼层
Templates文件就是自动保存的文件吗?
系统属性对话框怎样打开啊?
发表于 2005-6-15 17:08:07 | 显示全部楼层
不清楚什么原因。。。
已领礼包: 9个
发表于 2005-6-16 09:45:05 | 显示全部楼层
看看有没有隐藏的文件
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.567373 second(s), 55 queries , Gzip On.
