查看: 1317|回复: 9
[求助]:对于TN-S系统中从配电房引入配电箱的线如何选取
发表于 2003-3-13 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位对于TN-S系统中从配电房引入配电箱的线如何选取,三根相线和N线PE线的截面选取,是根据什么?
发表于 2003-3-13 20:23:46 | 显示全部楼层
谈一点我的看法,不一定正确。请大家指正。相线的选择主要依据计算电流、环境温度、敷设方式、导线张力来选择。N线的选择主要是依据最大的三相功率不平衡时N线电流来选择,PE线主要是依据短路电流和热稳定性来计算得出,不过这种方法太复杂,我一般采用一个简单办法,就是PE干线的载流量不小于相线载流量的50%,支线载流量不小于相线载流量的30%。
 楼主| 发表于 2003-3-14 16:40:28 | 显示全部楼层
在一张电图中,根据总计算电流计算为15.4A,加上由三根相线承担,除以三为5.13A,查表选2.5的线就可以,但图纸上选的是VV22-3X35+2X25SC70,为什么差别会这么大:(
发表于 2003-3-14 21:49:21 | 显示全部楼层
建议你重新计算一下计算电流,这个差异也实在太大了。
发表于 2003-3-15 01:39:32 | 显示全部楼层
算的时候按照380V算出计算电流,不可以除三,就像相线电压为220但相相电压却不是440V而是380V:)
发表于 2003-3-17 12:06:51 | 显示全部楼层
对于相线可以通过计算电流选择,而N和PE线根据规范上的规定(比如:s>16。N=S/2)
发表于 2003-3-22 14:16:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2003-3-22 14:35:05 | 显示全部楼层
最初由 情人烟火 发布
[B]在一张电图中,根据总计算电流计算为15.4A,加上由三根相线承担,除以三为5.13A,查表选2.5的线就可以,但图纸上选的是VV22-3X35+2X25SC70,为什么差别会这么大:( [/B]
不能除3。
考虑了多少的备用容量?
查一查这个箱中还有没有其他的图纸?现在同一箱的空调、插座等往往是分各张图纸表达的!请查一下系统图。
发表于 2003-4-18 10:48:35 | 显示全部楼层
现在不是提倡5芯等截面吗?
发表于 2003-4-18 16:24:40 | 显示全部楼层
有安装漏电保护继电器时,PE如何选呢?
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.678424 second(s), 48 queries , Gzip On.
