查看: 1157|回复: 3
[必看]:独立基础图形的问题
发表于 2005-5-29 08:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计和计算基础时发现:
在几何信息里面设置成锥形基础形式,在左边显示的就是锥形基础的形式;但是我一点控制信息在控制信息里面就显示出阶梯形的基础形式!但这对计算结果没有区别,可视容易给我们造成误觉:我设置好是锥形的怎么变成阶梯形的?是不是没有设置好等等!望你们看看
发表于 2005-5-29 14:05:05 | 显示全部楼层
Re: [必看]:独立基础图形的问题
最初由 yaoguobin 发布
[B]我在设计和计算基础时发现:
在几何信息里面设置成锥形基础形式,在左边显示的就是锥形基础的形式;但是我一点控制信息在控制信息里面就显示出阶梯形的基础形式!但这对计算结果没有区别,可视容易给我们造成误觉:... [/B]
如果荷载样图也和基础形式对应,我们将要增加很多的参考样图,也就增加了很多的开发工作量,确实有那种想偷工减料的想法,当时主要是觉得仅仅是视觉上有点影响而已。
本着认真工作、精益求精的态度,后期我们将改进。
 楼主| 发表于 2005-5-29 14:53:24 | 显示全部楼层
我个人认为:软件的开发工作量在打你们也要开发,软件的界面有无区别对使用者很有很大的帮助的,希望你们还是为使用者在视觉上造成的影响来考虑吧!
我说的是不是有点过分!请你们指出
发表于 2005-5-29 15:05:32 | 显示全部楼层
最初由 yaoguobin 发布
[B]我个人认为:软件的开发工作量在打你们也要开发,软件的界面有无区别对使用者很有很大的帮助的,希望你们还是为使用者在视觉上造成的影响来考虑吧!
我说的是不是有点过分!请你们指出 [/B]
用户提什么意见都不为过。
对于我们开发,永远遵循着这么一个信条:有则改之,无则嘉勉。
软件的开发,我们会分主次来先后考虑。
主要的,比如说计算准确性、安全性、稳定性等;这些容不得我们一点怠慢,再大的工作量我们也需要去认真对待;
但一些次要的,比如你上面提到的这类工作,我们会根据软件开发的进度情况,适当取舍,毕竟还有太多重要的工作需要去做,不能受限于这些小问题,而影响了我们更重要的计划顺利进行。
当然,时间富余的情况下,我们会及时的锦上添花,追求完美境界。
GMT+8, 2026-11-1 14:24 , Processed in 0.694530 second(s), 38 queries , Gzip On.
