查看: 986|回复: 2
[求助]:关于理正的层填图案的问题?
发表于 2005-5-29 09:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己因为公司原因,所以想到的些问题,并不能用理正试一下。所以请大家原谅:
用理正建筑的层填图案后,填充的图案是一个整体,还是一个分散的块。比如:在WALL层上有四个矩形,用层填图案后,填上SOLID图案,那么这个SOLID图案是四个单独SOLID块,还是一个整体的SOLID块。如果是一个整体的块,理正能不能将其改为四个SOLID块。这样方便点。如果是一个整体的块后,就和,在CAD中将图层隔离,BHATH,选择对象,的效果一样。如果是四个单独的块的话,这时当用户是关联的填充后,可以很方便的改边界,从而图案跟着变。
呵呵!
谢谢!
已领礼包: 488个
发表于 2005-5-29 09:29:56 | 显示全部楼层
看来理正又要加入一个键了,好选择要不要关联.
发表于 2005-5-29 10:33:58 | 显示全部楼层
建议分次做填充。
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.467923 second(s), 36 queries , Gzip On.
