查看: 579|回复: 2
[求助]:请问图纸空间是怎么用的???
发表于 2005-5-30 16:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得自己没有理解这个的意义????
发表于 2005-5-30 22:15:59 | 显示全部楼层
朋友,图纸空间必须学习,你在模型空间可以全比例画图(按现实大小,精确到毫米),你到了图纸空间,可以精确的设置出图比例,出土的范围。比如,在角上布置1:2000的总图,在其他部分分别布置各种比例的详图,在粘贴图框,你将来打印输出的时候,就不必每次都设置了。调整图纸空间比例的方法——(模型空间以毫米为单位)点击paper按钮成为model点击要调整比例的图,输入z,然后再输入要设置的比例后跟xp,如1/200xp,好了现在你直接打印出图就是1/200了,注意model不改成paper是不要使用各种缩放工具。好了你自己试试
发表于 2005-5-30 22:39:30 | 显示全部楼层
我也一直有疑问,看了以后有点明白了
GMT+8, 2026-8-7 08:03 , Processed in 0.396857 second(s), 36 queries , Gzip On.
