查看: 1090|回复: 14
[求助]:关于MSJ打印的一些问题
发表于 2005-5-30 19:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。MSJ如何自定义设置线宽。ACAD是按照颜色设置线宽的,可以自定义任意宽度的线,MSJ好像只能选择线宽1、2、3……,打印出来究竟是多少不知道。请问如何自定义线宽?
2。打印范围。单个图打印的范围可以用fence,用批处理打印时怎么设置打印范围?比如一批文件都在相同位置有同样大小的图,如何设置批处理打印?如果各个文件的图大小和位置都不相同又该这么设置呢?
发表于 2005-5-30 20:36:31 | 显示全部楼层
线宽的1、2、3。。。的打印宽度在打印配置中可以进行定义!
发表于 2005-5-30 20:52:38 | 显示全部楼层
打印线宽,可以通过建立笔表文件,把一个线宽对应一个真实的宽度,如0.3,  0.6等。非常方便。不会因图纸的比例变化而变化
 楼主| 发表于 2005-5-31 20:03:10 | 显示全部楼层
请问具体在那里设置自定义的宽度?我还是没有找到。能否发个图上来?谢谢
另外打印区域在那里设置?
发表于 2005-6-1 13:41:36 | 显示全部楼层
不好意思,一个线宽对应于一个真实的宽度在ms v8中才有,如果是J还是用层控制。打开笔表文件,附件如下
 楼主| 发表于 2005-6-1 19:24:06 | 显示全部楼层
就是说J版打印线宽还是只能选0-31,不能自定义0.15、0.20、0.25mm……的宽度?
关于打印区域的设置能否赐教???多谢了。
发表于 2005-6-3 12:41:37 | 显示全部楼层
如果是批打印参见下图
发表于 2005-6-3 12:56:46 | 显示全部楼层
可以在*.PLT文件中定义各个笔宽所对应的真实性@!
发表于 2005-6-3 13:15:05 | 显示全部楼层
线宽可以在printer.plt 文件中设置。
 楼主| 发表于 2005-6-3 19:40:43 | 显示全部楼层
printer.plt是指用系统打印机吧?这个文件内的0.25,0.50,0.75……是否分别代表线宽0,1,2……的实际打印宽度?
关于批处理打印区域,比如1.dgn内有一个A4大小的框,2.dgn内有一个A3大小的横框,3.dgn内有一个A3大小的竖框,4.dgn内有一个A2大小的框……能用批处理打印正确打印出各个文件内容吗?如何设置各个不同的打印区域?
多谢多谢!
发表于 2005-6-7 11:24:16 | 显示全部楼层
这里选择BY MM后设置线宽~~~~~不知道说的对不对
 楼主| 发表于 2005-6-7 22:53:21 | 显示全部楼层
楼上,我指的是MSJ。谢谢。
发表于 2005-6-8 07:55:57 | 显示全部楼层
打印完毕后,发现图纸左下角有文件路径以及日期时间
请问如何才可以去掉这些不必要的信息
谢谢了
发表于 2005-6-8 08:45:22 | 显示全部楼层
最初由 pjknxp 发布
[B]打印完毕后,发现图纸左下角有文件路径以及日期时间
请问如何才可以去掉这些不必要的信息
谢谢了 [/B]
老大,这些都是必要的信息呀。
 楼主| 发表于 2005-6-8 20:17:41 | 显示全部楼层
出图并不需要这些信息啊。
GMT+8, 2026-11-2 17:16 , Processed in 0.519551 second(s), 61 queries , Gzip On.
