查看: 678|回复: 7
[求助]:WIN XP启动时提示hal.dll文件损坏,无法进入系统,应该怎么办?
发表于 2005-6-2 07:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友的一台计算机装了两个操作系统,其中:2K装在C盘,XP装在E盘。前些天在启动的时候,选择进入XP,然后就提示:winboot\system32 hal.dll文件损坏,然后按任意键就会重启系统。求助各位:怎样解决?请尽量说得详细一些,谢谢。
发表于 2005-6-2 07:19:19 | 显示全部楼层
这个我也遇到过
想知道
发表于 2005-6-2 09:27:09 | 显示全部楼层
安全模式可以进入么?如果能进入安全模式的话,输入“sfc /scannow”命令
或者从其他电脑上拷一个相同版本的hal.dll文件过来
 楼主| 发表于 2005-6-2 12:16:12 | 显示全部楼层
安全模式也进不去啊,我从操作系统选择菜单中选择了XP,然后按回车键,直接就出来的提示的内容,再按其它任何键就会重启。
发表于 2005-6-2 12:31:33 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]安全模式可以进入么?如果能进入安全模式的话,输入“sfc /scannow”命令
或者从其他电脑上拷一个相同版本的hal.dll文件过来 [/B]
安全模式肯定不能进
sfc /scannow是windows文件保护命令
发表于 2005-6-2 17:42:04 | 显示全部楼层
是啓動盤符不對的問題,問一下妳的朋友是不是更改暸盤符或者GHOST恢復之前硬盤分區的大小有過調整??
 楼主| 发表于 2005-6-4 06:52:11 | 显示全部楼层
昨天我在网上查到,可能是[boot.ini]文件损坏的原因,我在DOS下编辑了一下,[boot.ini]原内容:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT
[operating systems]
C:\="Microsoft Windows 2000"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2K" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP="Microsoft Windows XP" /fastdetect
因为XP在E盘,所以第二行中的partition(1)应为(3),修改后不出现那些提示了,但是出现XP下面有滚动条的启动画面有两秒钟,马上黑屏了,还是进不去!!
谁有解决的办法,请赐教!
发表于 2005-6-4 08:26:43 | 显示全部楼层
网上见到的网友自述,转过来你自己参考一下
例子:
一日,当电脑重新启动进入WinXP时,系统提示:“systemroot\system32\hal.dll文件非法或该文件已损坏,系统无法启动”。笔者心想可以利用将故障恢复控制台来修复损坏的文件。
说干就干,立刻重新启动电脑,选择故障恢复控制台。一切按部就班进入Windows目录。但笔者并不知道hal.dll文件位于安装光盘的哪一个压缩包中,于是键入如下命令:expand /G:\i386\driver.cab(G:为光驱盘符),列出Windows安装光盘上的驱动程序CAB压缩包中的所有文件,发现hal.dll在driver.cab压缩包中。
立即在DOS提示符下输入:expand G:\i386\driver.cab /f:hal.dll c:\windows\system32\,回车后提示:将G:\i386\driver.cab展开成c:\windows\system32\hal.dll。立即重新启动电脑,却没想到出现了与第一次相同的提示,看来是失败了。
可是明明提示拷贝成功!仔细一想,会不会hal.dll是由其他文件在系统安装时由Setup程序改名而来?(就像Win98的win.com是由win.cnf改名而来一样)。于是再次利用expand /d G:\i386\driver.cab命令查找hal*.dll文件,结果找出halaacpi.dll、halacpi.dll、halapic.dll、halmacpi.dll、halmps.dll、halsp.dll六个文件,按顺序首先将halaacpi.dll拷贝至c:\windows\system32\,并改名为hal.dll后重新启动电脑,不行。再拷halacpi.dll,改名后重启,终于重现可爱的桌面!
成功启动后,立即进入系统c:\windows\system32目录查看hal.dll的属性,鼠标点击“版本”选项卡上的“源文件名”,hal.dll的源文件名果然是halacpi.dll。
GMT+8, 2026-11-7 11:38 , Processed in 0.478703 second(s), 45 queries , Gzip On.
