查看: 4779|回复: 21
【理正结构设计软件】免费版使用功能一览表
发表于 2005-6-2 16:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正结构设计软件免费版:可使用功能一览表
1.钢筋混凝土结构
1.1.截面设计
1.1.1.        梁截面:全开放
1.1.2.        柱截面:构件类型=普通柱;截面形式=矩形柱;弯矩设计值=0;其他无限制
1.1.3.        墙截面:全开放
1.1.4.        墙节点:除样式等于“━”形或“┏”形外的;结构类型=剪力墙;位置=仅底部加强;其他无限制
1.1.5.        预应力轴拉构件:全开放
1.1.6.        预应力弯曲构件:截面类型=矩形;张拉方法=先张法;锚具类型=支承式锚具;其他无限制
1.1.7.        牛腿设计:全开放
1.2.板设计
1.2.1.        单块矩形板:板长+板宽≤7m;其他荷载数=0;板厚≤100mm;其他无限制
1.2.2.        单块异形板:建筑面积≤10m2;边数≤4;不开洞;其他无限制
1.3.梁设计
1.3.1.        连续梁:总跨数限制<=2;总跨长≤6m;附加荷载数=0;其他无限制
1.3.2.        正交井字梁:双向跨数之和≤5;每一向的跨长都限制≤4m;局部均布载数目=0;其他无限制
1.3.3.        斜方井字梁:段数≤2;间距≤2m;其他无限制
1.3.4.        平面曲折梁:总跨数≤2;附加荷载数=0;其他无限制
1.3.5.        立面曲折梁:全开放
1.3.6.        平面交叉梁:节点数≤9;只能计算集中荷载;其他无限制
1.4.其它设计
1.4.1.        平面刚桁架:节点数≤9;只能计算集中荷载;其他无限制
1.4.2.        三维刚桁架:节点数≤12;只能计算均布荷载;其他无限制
1.4.3.        无梁楼盖等代框架:跨数≤2;总跨长≤6m;楼层位置=中间层;其他无限制
1.4.4.        无梁楼盖有限元:不开放;
1.4.5.        钢筋混凝土板式楼梯:前三种样式;踏步数≤10;其他无限制
1.5.楼板设计
1.5.1.        识别板块数≤6;其他同矩形板, 无法进行多块同时计算绘图
2.砌体结构
2.1分析验算
2.1.1.        墙体高厚比:验算范围=间墙;弯矩设计值=0;其他无限制
2.1.2.        局压验算:全开放
2.2.构件设计
2.2.1.        过梁圈梁:全开放
2.2.2.        挑梁:位置=屋顶;外挑长度≤1000;埋置长度≤1500;其他无限制
2.2.3.        阳台/雨蓬/挑檐:类型=阳台;挑板长≤1000;样式仅前两种;其他无限制
2.2.4.        墙梁:总跨数≤2;总层数≤3;跨长≤3000;其他无限制
3.地基基础
3.1.验算分析
3.1.1.        地基承载力:规范=第一个;土层数=1;基底标高≤1.5m;其他无限制
3.1.2.        地基沉降:规范=第一个;土层数=1;基底标高≤1.5m;其他无限制
3.1.3.        复合桩基承载力:桩身材料与施工工艺变灰=预制桩;土层数≤2;弯矩=0;其他无限制
3.1.4.        桩基水平承载力:桩身材料与施工工艺变灰=预制桩;土层数≤2;弯矩=0;其他无限制
3.2.构件设计
3.2.1.        无筋条形基础:全开放
3.2.2.        墙下扩展条基:弯矩=0;基础类型=锥形一阶;埋置深度限制≤1.20;其他无限制
3.2.3.        柱下独立基础:弯矩=0;基础类型=锥形一阶;埋置深度限制≤1.20;其他无限制
3.2.4.        独立桩承台:桩数≤5;桩类型=预制桩;土层数≤2;其他无限制
4.钢结构—全部不开放,等新规范完成后再考虑。
END===========================================================
 楼主| 发表于 2005-6-6 08:50:04 | 显示全部楼层
【理正结构系列工具箱】免费版下载:
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/down/show.php?id=373[/iframe]
 楼主| 发表于 2005-6-6 08:50:31 | 显示全部楼层
【理正结构快速设计】免费版下载:
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=379[/iframe]
发表于 2005-8-9 22:26:58 | 显示全部楼层
一点都不实用。这个免费版象是演示版
 楼主| 发表于 2005-8-10 10:51:18 | 显示全部楼层
理正结构第一步推出免费版的概念本身就是一种进步.
如何达到既给免费用户提供最大限度的使用,以便于熟悉该软件,又能保护正式版用户的利益不受侵害,这确实是个两难的问题.
不过我们一直在努力,我们第一步可能限制得有点严,但毕竟是尝试,我想大家应该可以理解.
最新更新的免费版,我们已经将限制最大范围的放开,达到多数情况下都能使用,你可以下载最新的免费版试试.
如果还觉得有什么不满意,可以说具体点,我们可以一起探讨.
 楼主| 发表于 2005-8-19 20:23:05 | 显示全部楼层
免费版使用功能,最新更新(20050819):
所有计算程序的限制功能调整:由原来的限制在少数能用调整为多数能用.限制最少,常规情况下都能计算.
发表于 2005-8-22 14:57:19 | 显示全部楼层
试了一下,开放还不够,没有实际应用价值。
 楼主| 发表于 2005-8-22 15:53:34 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]试了一下,开放还不够,没有实际应用价值。 [/B]
什么样的开放就足够,我想没有任何标准.
免费版全开放,那正式版的用户也就不用来买软件了.中国的软件业也就没有发展的余地了.
发表于 2005-8-22 19:31:49 | 显示全部楼层
不过,功能好象没有增加!!!!
 楼主| 发表于 2005-8-22 21:08:00 | 显示全部楼层
最初由 lhg 发布
[B]不过,功能好象没有增加!!!! [/B]
你希望增加哪些功能,提具体建议,我们会考虑。
发表于 2005-8-28 09:56:13 | 显示全部楼层
最初由 yangmc 发布
[B]
什么样的开放就足够,我想没有任何标准.
免费版全开放,那正式版的用户也就不用来买软件了.中国的软件业也就没有... [/B]
免费版全开放试用一段时间,当然是最好不过。可用多少时间后,功能减少,随机错误等也是一个办法。要不何做一个完全的演示,放在网上供用户下了,观看。这样可保证正版用户的权益。再来个姜太公钓鱼,愿者购买,不是很好吗?我不是什么设计院的,假如我是的话,我想作为我来说,最少要全部知道软件的功能,才可以向领导推荐,再说现在基本上是个人的,这个软件又不是100元钱可以买到的,领导也要考虑考虑的。你说呢?要不然则自讨没趣。再者只有个人用的多了,才会普及。
发表于 2005-8-28 18:54:43 | 显示全部楼层
下来了,大致看来下,
1,矩形板配筋问题还没有解决(一二级钢筋不能同时用、以及选筋方案的确定等本人以前提过多次)
2,连续梁居然把修改验算取消了,真弄不懂,没有这个“修改验算”根本不用这个模块,,
3,平法绘图还是个空白,基本没有,,,
发表于 2005-8-28 20:40:29 | 显示全部楼层
看了一下是试用版
不是免费版.
发表于 2005-8-28 21:55:29 | 显示全部楼层
最初由 vital 发布
[B]看了一下是试用版
不是免费版. [/B]
1、理正结构设计工具箱免费版没有时间限制,但是有功能上的限制
2、理正结构快速设计免费版最新的限制时间延长到500h,功能基本没有限制。以后每次用完500小时后还可以一直免费注册!注册方式,请看置顶的申请注册码的专业贴。几乎是可以免费到你想购买为止。
发表于 2005-8-29 09:24:00 | 显示全部楼层
谁知道免费理正工具箱软件的正式版多少钱一套???
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.313449 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
