查看: 1193|回复: 12
[求助]:钢筋锚固长度
发表于 2005-6-2 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,砼规范9.3.1-1式所求钢筋锚固长度,包不包括弯起长度和弧长,还是只是平直段长度?
规范上好象也没讲明吧。
谢谢。
 楼主| 发表于 2005-6-2 22:14:21 | 显示全部楼层
我认为包括,大家看呢?
发表于 2005-6-2 23:41:02 | 显示全部楼层
按混凝土规范第 9.3.1 条规定的 la 为直线锚固方式的锚固长度。
对于带弯折段的锚固方式,2002 版的规范取消了总锚固长度不小于 la 的要求。详见第 10.4.1 条等。
 楼主| 发表于 2005-6-3 15:37:58 | 显示全部楼层
不对吧,结合9.3.2看,应该是包括。
发表于 2005-6-3 17:54:59 | 显示全部楼层
最初由 slxhjs 发布
[B]不对吧,结合9.3.2看,应该是包括。 [/B]
混凝土规范第 9.3.2 条是末端采用机械锚固措施的规定,与带弯折段的锚固方式无关。
发表于 2005-6-4 11:35:51 | 显示全部楼层
03G101-1上有说明。对于带弯折段的锚固方式,锚入混凝土的直段>=04La,弯折段=15d.
 楼主| 发表于 2005-6-4 14:34:35 | 显示全部楼层
5楼兄弟,我想你可能还是没看清吧,9.3.2条讲的很清楚,象图9.3.2的三种情况下的应该取全长,这不就是讲9.3.1-1应该是包括所有弯起在内的长度了吗。
昨天打电话问了,李国胜老师,他也是这么讲的,不过作成180度的光圆钢筋只是一种构造措施,不计。
发表于 2005-7-18 18:17:30 | 显示全部楼层
不包括
发表于 2005-7-20 08:27:09 | 显示全部楼层
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 条文说明 10.4.1  国内外试验结构表明,当水平段投影长度不小于0.4lae,垂直段投影长度为15d时,已能可靠保证梁筋的锚固强度和刚度,故取消了要满足总锚长不小于受拉锚固长度的要求。
发表于 2005-7-24 11:57:12 | 显示全部楼层
我觉得不包括,因为我认为钢筋弯起只是构造措施,钢筋的锚固长度应该看竖直投影.
发表于 2005-7-24 13:49:46 | 显示全部楼层
不包括的,平锚与弯锚完全是两种不同的机理。
发表于 2005-7-27 10:33:02 | 显示全部楼层
我认为不包括
发表于 2005-7-28 22:28:38 | 显示全部楼层
不包括。
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.468541 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
