查看: 3982|回复: 31
[文章]:淺探VLISP使用EXCEL
发表于 2005-6-3 09:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到論壇上關于如何用VLISP將CAD與EXCEL聯系起來的討論
比較多,看來還是有許多愛好者喜歡進行這方面的探索,以前有看過衛文斑竹的几篇文章和程序覺得很不錯,今天一時技癢,也想來對EXCEL發表一些見解。因為在我工作中經常需要將CAD與EXCEL聯系起來用所以我也是在沒有辦法的情況下才去進行這方面的研究,寫的不好還希望大家多提出意見。。多多討論。。
首先我認為想要學好這個并不難要有耐心,比如有些屬性我不知道怎么去使用,沒有關系VLISP給了我們一個很好的函數VLAX-DUMP-OBJECT函數去查詢然后對照他所有的功能用VLAX-GET-PROPERTY和VLAX-PUT-PROPERTY兩個功能基本上都可以實現屬性的編輯。。
  我的調用習慣是 1.初始化EXCEL---2.新建進程----3.設定版面
                 4.表格處理(如:何處需要合并單元格以及邊框線
                   設定等)
                                   5.存儲數據
1....初始化進程
(Defun hyxls-app-Init (/ OSVar GGG Olb8 Olb9 Olb10 TLB Out msg msg1 msg2)
  ;;;;;;;;;;該程序實現了初始化EXCEL應用程序!
  (if *Chinese*
  (setq msg  "\n 初始化微軟Excel "
        msg1 "\042初始化Excel失敗\042"
        msg2 (strcat "\042 警告""\n ====""\n 無法在您的計算机上檢測到微軟Excel軟件"
              "\n 如果您确認已經安裝Excel, 請發送電子郵"
              "\n 件到99849930449@sina.com獲取更多的解決方案\042"))
  (setq msg  "\n Initializing Microsoft Excel "
        msg1 "\042Initialization Error\042"
        msg2 (strcat "\042 WARNING""\n ======="
                     "\n Can NOT detect Excel97/200X/XP in your computer"
                     "\n If you already have Excel installed, please email"
                     "\n us to get more solution via yota@ikozmos.com\042"))
(if (null msxl-xl24HourClock)
(progn (if (and (setq GGG (vl-registry-read
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths\\Excel.EXE"
        "Path"))
(setq GGG (strcase (strcat GGG "Excel.EXE"))))
(progn (foreach OSVar (list "SYSTEMROOT" "WINDIR""WINBOOTDIR" "SYSTEMDRIVE"
           "USERNAME"  "COMPUTERNAME" "HOMEDRIVE" "HOMEPATH" "PROGRAMFILES")
   (if    (vl-string-search (strcat "%" OSVar "%") GGG)
          (setq GGG (vl-string-subst (strcase (getenv OSVar))
                      (strcat "%" OSVar "%")GGG)))
(setq   Olb8  (findfile (vl-string-subst "EXCEL8.OLB" "EXCEL.EXE" GGG))
         Olb9  (findfile (vl-string-subst "EXCEL9.OLB" "EXCEL.EXE" GGG))
         Olb10 (findfile (vl-string-subst "EXCEL10.OLB" "EXCEL.EXE" GGG)))
(cond  ((= (vl-filename-base (vl-filename-directory GGG))"OFFICE11")
         (setq TLB GGG Out "2003"))
            "OFFICE10")
         (setq TLB GGG Out "XP"))
         (Olb9 (setq TLB Olb9 Out "2000"))
         (Olb8 (setq TLB Olb8 Out "97"))
         (t (setq Out "Version Unknown"))
  (if TLB (progn (princ (strcat MSG Out "..."))
                 (vlax-import-type-library
                    :tlb-filename TLB
                    :methods-prefix "msxl-"
                    :properties-prefix "msxl-"
                    :constants-prefix "msxl-"))
  )(progn (if vldcl-msgbox
             (vldcl-msgbox "x" msg1 msg2)
             (alert (read msg2)))
          (exit)))
  msxl-xl24HourClock
進程初始化完畢,已經找到你電腦上EXCEL所在位置及版本下面就可以新建立檔案了。
2...新建檔案
  (Defun hyxls-app-New (UnHide / Rtn)
  ;;;; 該程序實現功能:新建一個excel格
  ;;;;;;;;;; THIS PROGRAM CAN BUILD A NEW EXCELFILE
  (if (hyxls-app-init)
      (progn
      (if *Chinese* (princ "\n 新建微軟Excel工作表...")
                    (princ "\n Creating new Excel Spreadsheet file..."))
      (if (setq Rtn (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
      (progn (vlax-invoke-method
             (vlax-get-property Rtn 'WorkBooks)
             'Add)
        (if UnHide (vla-put-visible Rtn 1)
          (vla-put-visible Rtn 0))
  Rtn
用UNHIDE來控制是否為隱藏功能。
如果說你需要的不是新建檔案而是需要調用一個就檔案的話。
(Defun hyxls-app-open(XLSFile UnHide / ExcelApp WorkSheet Sheets ActiveSheet Rtn)
  ;;;function: this program can open an excelfile
  (setq XLSFile (strcase XLSFile))
  (if (null (wcmatch XLSFile "*.XLS"))
  (setq XLSFile (strcat XLSFile ".XLS")))
  (if (and (findfile XLSFile)
       (setq Rtn (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")))
    (progn (vlax-invoke-method (vlax-get-property Rtn 'WorkBooks)
        'Open XLSFile)
(if UnHide
    (vla-put-visible Rtn 0))))
  Rtn)
3..好了,現在檔案進程已經取得那么就可以開始設計你需要的版面了.(打印時需要的格式,此時你電腦上必須有安裝打印設備,要不然VLISP將無法取得屬性,產生錯誤)
(defun hyxls-put-pagesetup(xlapp top bot lef rig hea fot flh flv);;設置版面
  (setq sheet (vlax-get-property xlapp "ActiveSheet"))
  (setq page (vlax-get-property sheet "pagesetup"))
  (vlax-put-property page "footermargin" (* fot 28.3465))
  (vlax-put-property page "headermargin" (* hea 28.3465))
  (vlax-put-property page "leftmargin" (* lef 28.3465))
  (vlax-put-property page "rightmargin" (* 28.3465 rig))
  (vlax-put-property page "topmargin" (* top 28.3465))
  (vlax-put-property page "bottommargin" (* bot 28.3465))
  (vlax-put-property page "CenterHorizontally" flh)
  (vlax-put-property page "CenterVertically" flv )
;;top為頂部距離,bot為底部距離,......flh,和flv是表示水平和垂直置中設定為1表示選定0表示取消,其中的每一項參數大家可以自己逐個去使用一下我就不多講了
4.版面設定好下面就是設定格式
;;;  更改范圍中邊框形式
(defun hyxls-Excel-rangeborder (xlapp star end style1 style2 style3 style4 style5 style6
                                / sheet range borders left top right bottom)
  (setq range (msxl-get-range  sheet (STRCAT star ":" end)))
  (setq borders (msxl-get-borders range))
  (setq left(vlax-get-property borders 'item 1)
        top(vlax-get-property borders 'item 3)
        right(vlax-get-property borders 'item 2)
        bottom(vlax-get-property borders 'item 4)
  (if style1 (vlax-put-property left 'linestyle style1))
  (if style2 (vlax-put-property top 'linestyle style2))
  (if style3 (vlax-put-property right 'linestyle style3))
  (if style4 (vlax-put-property bottom 'linestyle style4))
  (if (and  style5 (= star end))  (progn (setq mid1(vlax-get-property borders 'item 5)
                       (vlax-put-property mid1 'linestyle style5)
  (if (and style6 (= star end))  (progn (setq mid2(vlax-get-property borders 'item 6)
                       (vlax-put-property mid2 'linestyle style6)
;;;;;;;注:   1............單細線
;;;          2............細虛線
;;;          3............細虛線(比例比2小)
;;;          4............點划線
;;;          5............雙點划線
;;;          6............雙重雙點划線
;;;          7............=1
;;;          8............=2
;;;          9............雙划線
;;;          10...........=4
;;;          11...........=5
;;;          12...........=9
;;;          13...........=6
;;;合并單元格
(Defun hyxls-cell-merge      (xl id / vllist-explode Val Rtn)
  ;;;;;;;;;合并單元格
  (Defun vllist-explode2       (lst)
    (cond ((not lst) nil)
          ((atom lst) (list lst))
          ((append (vllist-explode2 (car lst))
                   (vllist-explode2 (cdr lst))
  (setq val (vllist-explode2 (hyxls-cell-get-value xl id)))
  (while (vl-position "" val)
    (setq val (vl-remove "" val))
  (setq   val (car val)
          Rtn (msxl-get-range xl id)
  (msxl-clear Rtn)
  (msxl-merge Rtn nil)
  (msxl-put-value2 Rtn Val)
  (msxl-put-HorizontalAlignment Rtn -4108)
  Rtn
;;;Examples:
;;;(hyxls-cell-merge *xlapp* “C1:F14”)
5..好了,一切前提工作全部做好了下面的就是要存儲數據了
(Defun hyxls-range-autofit (range);;自動調整范圍內存儲格
      (equal (vlax-variant-value
               (msxl-autofit
                 (msxl-get-columns (msxl-get-Cells range))
             :vlax-true
  ;;存儲信息到一橫行。。(信息為列表形式)
(Defun hyxls-put-row-value (xl id data flg / Rtn);;;單列輸入信息并且flg為t則自動調整尺寸
  (if (= (type data) 'str)
    (setq data (list data))
  (setq   id (car (hyxls-cellid id))
          id (hyxls-cellid-calc id (1- (length data)) 0)
  (setq Rtn (hyxls-cell-put-value xl id (list data)))
  (if flag
  (hyxls-range-autofit
    rtn
  Rtn
;;;;存儲信息到一豎列。。(信息為列表形式)
Defun hyxls-put-column-value (xl id data flg / item Rtn);;;單列輸入信息并且flg為t則自動調整尺寸
          id (hyxls-cellid-calc id 0 (1- (length data)))
(foreach item    data
   (setq Rtn (cons (list item) Rtn)))
  (setq Rtn (hyxls-cell-put-value xl id (reverse Rtn)))
(if flg
    rtn
  Rtn
6...信息存儲完畢,我們將需要存盤并退出.
   (Defun hyxls-app-save (xlapp)
  ;;;;保存文件
  (equal (vlax-invoke-method
         (vlax-get-property Xlapp "ActiveWorkbook")"Save")
         :vlax-true)
(Defun hyxls-app-quit (ExlObj SaveYN);;退出應用程序
  (if SaveYN
     (vlax-invoke-method
       (vlax-get-property ExlObj "ActiveWorkbook")
       'Close
    (vlax-invoke-method
      'Close
        :vlax-False
  (vlax-invoke-method ExlObj 'QUIT)
  (vlax-release-object ExlObj)
  (setq ExlObj nil)
  (gc)
。。。大致一個使用過程就是這樣了。。
其他還有一些細節,比如如何改變字體字型,顏色,加信息,
調整字高等大家可以自己慢慢研究。。
再加几個相關程序。。
(defun hyxls-Excel-textAlignment(xlapp row col hal val / sheet cell)
  (setq cell (hyxls-get-cell sheet row col))
  (vlax-put-property  cell  "HorizontalAlignment" hal)
  (vlax-put-property  cell  "VerticalAlignment" val))
;;;注:水平方式  1    ----------一般
;;;;;;;;;      -4131----------左縮排 ;;;;或2
;;;;;;;;;      -4108----------置中對齊 ;;或3
;;;;;;;;;      -4152----------靠右對齊 ;;或4
;;;;;;;;;      5    ----------填滿     ;;或5
;;;;;;;;;      -4130----------水平對齊 ;;或6
;;;;;;;;;          7----------跨欄置中
;;;;;;;;;      -4117----------分散對齊  ;;或8
;;;注:垂直方式  -4160 ----------靠上        或1
;;;;;;;;;       -4108----------置中對齊     或2
;;;;;;;;;       -4107----------靠下         或3
;;;;;;;;;       -4130----------垂直對齊     或4
;;;;;;;;;       -4117 ----------分散對齊    或5
(defun hyxls-Excel-textunderline(xlapp row col underline / sheet cell)
  (vlax-put-property (vlax-get-property cell "font") "Underline" underline))
;;;;;注:   underline 1---------無下划線
;;;;;                2---------單線
;;;;;                3---------雙線
;;;;;                4---------會計用單線
;;;;;                5---------會計用雙線
(defun hyxls-Excel-textsize(xlapp row col size / sheet cell)
  (vlax-put-property (vlax-get-property cell "font") "Size" size))
发表于 2005-6-3 10:57:47 | 显示全部楼层
那如何与主函数进行联系呢?运用哪些函数进行调用?
 楼主| 发表于 2005-6-3 11:40:09 | 显示全部楼层
其中有一個xlapp參數是聯系的紐帶。。
比如要新建一個EXCEL檔案
(hyxls-app-init)
(setq xlapp (hyxls-app-New t))
就可以,以后中這個進程就被設定為參數xlapp了。。。
发表于 2005-6-3 12:55:23 | 显示全部楼层
论坛里有几个对这个问题研究得很深的牛人。
但舟自横能提供如此详细的样例。
俺支持。
这个网址提供了一个相关的函数。大家可以看看。
作者在本论坛叫“mmmm”。
www.ikozmos.com
发表于 2005-6-3 15:22:02 | 显示全部楼层
3楼楼主,我还是不太明白你说的什么意思!下面是我的一个程序,主函数是我编的,其余的是我抄别人的,现在的问题是它只运行主函数,EXCEL方面的没有动静,不知能不能帮我看一下!(Defun C:SPLL()
  (vl-load-com)
       (PrinC "\n这是对 Spline 进行数据分析的基本程序...")
       (While(progn(setq pen(car(entsel "\n指定一条 Spline: ")))
                        (/= "LWPOLYLINE"(cdr(assoc 0 (entget pen))))
                (Alert "所指对象不是 Spline,请重新指定...")
  (princ "\这是一条:")
  (setq s (getstring))
  (princ "\请选择原点:")
  (setq pt1(getpoint))
  (print pt1)
  (setq a1(car pt1))
  (setq a2(cadr pt1))
  (setq ent(entget pen))
  (setq ct 0)
  (textpage)
  (princ"\n 拟合点的坐标值:")
  (setq c1(length ent))
  (while(< ct c1)
   (setq d2(car(nth ct ent)))
      (if(= 10 d2)
(progn
   (setq d3(cdr(nth ct ent)))
   (setq b1(car d3))
   (setq b2(cadr d3))
   (setq b1(- b1 a1))
   (setq b1(abs b1))
   (setq b2(- b2 a2))
   (setq b2(abs b2))
   (print b1)
   (print b2)
   (setq ct(+ 1 ct))
  (print)
(vl-load-com)
(defun DSX-TypeLib-Excel ( / sysdrv tlb)
(setq sysdrv (getenv "systemdrive"))
(cond
( (setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel8.olb")))
tlb
( (setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel9.olb")))
tlb
( (setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel10.olb")))
tlb
( (setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office\\Excel.exe")))
tlb
( (setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\Excel.exe")))
tlb
(defun DSX-Load-TypeLib-Excel ( / tlbfile tlbver out)
(cond
( (null msxl-xl24HourClock)
(if (setq tlbfile (DSX-TypeLib-Excel))
(progn
(setq tlbver (substr (vl-filename-base tlbfile) 6))
(cond
( (= tlbver "9")
(princ "\n初始化 Microsoft Excel 2000...") )
( (= tlbver "8")
(princ "\n初始化 Microsoft Excel 97...") )
( (= (vl-filename-base tlbfile) "Excel.exe")
(princ "\n初始化 Microsoft Excel 2003...")
:tlb-filename tlbfile
:methods-prefix "msxm-"
:properties-prefix "msxp-"
:constants-prefix "msxc-"
(if msxl-xl24HourClock (setq out T))
( T (setq out T) )
out
(defun DSX-Open-Excel-New (dmode / appsession)
(princ "\n创建一个新的 Excel 电子表格文件...")
(cond
( (setq appsession (vlax-create-object "Excel.Application"))
(vlax-invoke-method (vlax-get-property appsession 'WorkBooks) 'Add)
(if (= (strcase dmode) "SHOW")
(vla-put-visible appsession 1)
(vla-put-visible appsession 0)
)appsession
(defun DSX-Excel-Put-RowList (lst startrow startcol)
(foreach itm lst
(msxl-put-value
(DSX-Excel-Get-Cell range startrow startcol)
itm
(setq startcol (1+ startcol))
因为我是初学者,而且是作毕业设计用的,所以恳请帮帮忙!快没时间了!先谢了!
 楼主| 发表于 2005-6-3 16:17:10 | 显示全部楼层
你的程序我大致看了一下,有很多問題。。
最主要的是,你對如何調用子程序結構不是很
明白。。建議你多看一下書,或者別人如何使用
子程序的。。
舉個你程序里面最簡單的錯誤:你在主函數里面定義
DSX-Open-Excel-New子函數當然這種方法沒有錯,但是
你定義了又在哪里調用他了呢?
你這樣的作用只是相當于把子函數加載了一下而已,
當然EXCEL就不理你拉。。
DSX-Excel-Put-RowList這個函數也是一樣。。
好了言歸正傳,給你稍做修正。。
  (if *Chinese*
        "Path"))
            "OFFICE10")
                    :tlb-filename TLB
          (exit)))
  msxl-xl24HourClock
;;;Examples:
;;;(hyxls-app-init) return: 33
      (progn
             'Add)
  Rtn
(Defun hyxls-cellid (id / xx id1 id2 Rtn) ;;;;cell id 轉換
  (if (= (type id) 'list)
    (setq id (hyxls-rangeid id))
  (setq id (strcase id))
  (if (null (setq xx (vl-string-search ":" id)))
  (setq Rtn (list id ""))
  (setq id1 (substr id 1 xx)
        id2 (substr id (+ xx 2))
        id1 (hyxls-rangeid id1)
        id2 (hyxls-rangeid id2)
        Rtn (list (hyxls-rangeid (list (min (car id1) (car id2))
   (min (cadr id1) (cadr id2))))
                  (hyxls-rangeid (list (max (car id1) (car id2))
                                       (max (cadr id1) (cadr id2)))))
  Rtn
  (if flag
    rtn
  Rtn
(defun hyxls-ScreenUpdating-On  (*xlapp*)
  (vlax-put-property *xlapp* 'ScreenUpdating -1))
(Defun hyxls-cellid-calc (id x y / idx) ;;;計算范圍
          idx (hyxls-rangeid id)
          x   (+ x (car idx))
          x   (if    (< x 1)
                1
                x)
          y   (+ y (cadr idx))
          y   (if    (< y 1)
                1
                y)
          idx (hyxls-rangeid (list x y))
          id  (hyxls-cellid (strcat id ":" idx))
          id  (strcat (car id) ":" (cadr id))
  id
(Defun hyxls-rangeid (id / str->list list->str xid->str Rtn) ;;;;range id 轉換
  (Defun str->list1 (str / ii xk xv rr pos x y)
   (setq rr (strlen str))
    (foreach ii     '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9")
     (if (setq pos (vl-string-search ii str))
       (setq rr (min pos rr))
    (setq x (substr str 1 rr)
          y (substr str (1+ rr))
    (if    (= (strlen x) 2)
      (setq xk (- (ascii (substr x 1 1)) 64)
            xv (- (ascii (substr x 2)) 64)
      (setq xk 0
            xv (- (ascii x) 64)
    (list (+ (* xk 26) xv) (read y))
  (Defun xid->str (IntNum / PosNum Nm-One)
    (setq Nm-One (1- IntNum)
          PosNum (/ Nm-One 26)
    (if    (= PosNum 0)
      (chr (+ 65 (rem Nm-One 26)))
      (strcat (chr (+ 64 PosNum)) (chr (+ 65 (rem Nm-One 26))))
(Defun list->str1 (idr / x y)
  (setq x (car idr)
        y (cadr idr)
        x (xid->str x)
        y (itoa y)
  (strcat x y)
(cond  ((= (type id) 'str) (setq Rtn (str->list1 id)))
       ((= (type id) 'list) (setq Rtn (list->str1 id)))
  Rtn
(Defun hyxls-cell-put-value (xl id Data / vllist-explode idx xx yy ary Rtn)
  ;;;;;將信息輸入區域內
  (Defun vllist-explode1 (lst)
          ((append (vllist-explode1 (car lst))
                   (vllist-explode1 (cdr lst))
  (if (null id)
    (setq id "A1")
  (if (= (type (car Data)) 'LIST)
    (setq ARY (vlax-make-safearray
                vlax-vbstring(cons 0 (1- (length Data)))
                (cons 1 (length (car Data)))
          XX  (1- (length (car Data)))
          YY  (1- (length Data))
                vlax-vbstring
                (cons 0 1)
                (cons 1 (length Data))
          XX  (1- (length Data))
          YY  0)
  (if (= xx yy 0)
    (msxl-put-value2
      (setq Rtn (msxl-get-range xl id))
      (car (vllist-explode1 data))
    (progn
      (setq id (hyxls-cellid-calc id xx yy))
      (msxl-put-value2
        (vlax-safearray-fill ary data)
  Rtn
;;;首先定義完子函數..進入主函數階段
(Defun C:SPLL()
(vl-load-com)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(PrinC "\n該程序是對 Spline 進行數據分析的基本程序...")
(setq pen(car(entsel "\n指定一? Spline: ")))
(While
(/= "SPLINE"(cdr(assoc 0 (entget pen))))
(Alert "所指對象不是 Spline,請重新指定...")
(setq pen(car(entsel "\n重新指定一條 Spline: ")))
(setq pt1(getpoint  "n\選擇原點:"))
(setq a1(car pt1))
(setq a2(cadr pt1))
(setq ct 0)
(textscr)
(setq informa nil)
(princ"\n 擬合的坐標值:")
(while(< ct c1)
(if (or (= 10 d2) (= 11 d2))
(progn
(setq b1(car d3))
(setq b2(cadr d3))
(setq b1(- b1 a1))
(setq b2(- b2 a2))
(setq informa (cons (strcat "(" (rtos b1 2 3)  " " (rtos b2 2 3) ")") informa))
(print b1)
(print b2)
(setq ct(+ 1 ct))
(hyxls-app-Init) ;;;開始調用子程序
(hyxls-put-row-value xlapp "A1" informa nil)
(hyxls-ScreenUpdating-On xlapp)
(prin1)
发表于 2005-6-3 16:38:00 | 显示全部楼层
我运行了,但是好象在EXCEL中并没有数据在上面输出!
另外我原来的思想是想通过用户的输入,从而获得”这是一条:“的文字,并且把这些文字在EXCEL 中输出,不知我这个想法能不能实现?!
 楼主| 发表于 2005-6-3 16:55:40 | 显示全部楼层
可以實現,自己領悟一下,很簡單的。。上面的貼已經更正過,可以運行。。
发表于 2005-6-3 17:28:30 | 显示全部楼层
我现在调试时,在于下面的程序中红颜色的地方报错,说是参数类型错误,我看不懂,麻烦看看!
(cond
tlb
tlb
tlb
tlb
tlb
(cond
(progn
(cond
( (= tlbver "9")
( (= tlbver "8")
( T (setq out T) )
out
(defun DSX-Open-Excel-New (/ appsession)
(cond
(if(equal (strcase dmode) "SHOW")
)appsession
(foreach itm lst
(msxl-put-value
itm
(Defun C:SPLL()
  (princ "\这是一条:")
  (princ "\请选择原点:")
  (print pt1)
  (setq a1(car pt1))
  (setq a2(cadr pt1))
  (setq ct 0)
  (textpage)
  (while(< ct c1)
      (if(= 10 d2)
(progn
   (setq b1(car d3))
   (setq b2(cadr d3))
   (setq b1(- b1 a1))
   (setq b1(abs b1))
   (setq b2(- b2 a2))
   (setq b2(abs b2))
   (print b1)
   (print b2)
   (setq ct(+ 1 ct))
  (print)
  (vl-load-com)
  (DSX-TypeLib-Excel)
  (DSX-Load-TypeLib-Excel)
  (DSX-Open-Excel-New t)
  (setq xlapp1(DSX-Load-TypeLib-Excel t))
  (DSX-Excel-Put-RowList lst startrow startcol)
 楼主| 发表于 2005-6-3 17:39:43 | 显示全部楼层
看不到你所指的紅色地方。。。
錯誤不只是一個地方
1...缺少子程序DSX-Excel-Get-Cell
2..(DSX-Excel-Put-RowList lst startrow startcol)里面的參數沒有賦值
3..(setq xlapp1(DSX-Load-TypeLib-Excel t))參數t多余,并且這一句毫無意義..
4..子程序defun DSX-Open-Excel-New (/ appsession)
   應該有參數dmode ..(defun DSX-Open-Excel-New ( dmode / appsession)...
发表于 2005-6-3 19:39:38 | 显示全部楼层
星老弟,你又在此独钓寒江雪啦,看来你的号是找回来了,恭喜!
发表于 2005-6-3 20:53:56 | 显示全部楼层
这样的讨论很好,多多益善
发表于 2005-6-3 21:15:37 | 显示全部楼层
报错的就是在子程序DSX-Open-Excel-New (dmode/ appsession)上,具体语句是:
它报错
 楼主| 发表于 2005-6-4 09:23:44 | 显示全部楼层
問題就是出在dmode參數上面
調用時他不可以使用布爾量
應該是"show" 或者任何其他字符,
如果是"show"則顯示。。
你試一下(DSX-Open-Excel-New "show")
已领礼包: 24个
发表于 2005-6-4 12:45:23 | 显示全部楼层
楼主提到:“。。。VLAX-DUMP-OBJECT函數去查詢然后對照他所有的功能用VLAX-GET-PROPERTY和VLAX-PUT-PROPERTY兩個功能基本上都可以實現屬性的編輯。”
请教:通过VLAX-DUMP-OBJECT函數还可以返回与object相关的方法,如何知道需要哪些参数及这些方法的作用。
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.534071 second(s), 60 queries , Gzip On.
