查看: 1260|回复: 11
[原创]:加图框,按比例打印.想打哪就打哪,已修正加上图
发表于 2005-6-3 16:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
此例已A3图纸来说明,单位用(mm)。
1.先看看你打印机A3的打印范围是多大。
(步骤:文件-->打印-->选择打印机型号-->打印设置-->看可打印区域(毫米))
2.新建一个图(公制),在模型空间画出你想要的图框(长和宽就是可打印区域的尺寸)如图:
登录/注册后可看大图
3.画好后到布局空间(也称图纸空间),选择好打印机型号和要打印的图纸(如A3、A4等),按确定。如图:
登录/注册后可看大图
4.将打印范围线拉至你想要的角上。(此图为拉至红线的部分)如图:
登录/注册后可看大图
5.双击打印范围线框内,输入ZOOM-->S-->回车,输入比例(可到模型空间设置好相同的打印机,用“按图纸空间缩放”的“比例”来选择,看看你要打在范围在相应的图上要可以打多少比例)
6.如显示为50.96,我们就按50的比例来打,公式为1=50*0.02,你在ZOOM-->S-->0.02XP-->回车即可。如图:
登录/注册后可看大图
7.最后打印出图了,在布局空间,选择打印,选好机器,纸张,打印比例经1:1,再选居中打印。如图:
登录/注册后可看大图
8.选择打印区域用窗口按钮。如图:
登录/注册后可看大图
在第6步结束后可用PAN命令来移动图纸。图例中的字没设置,所以有???号,
全程结束,用了一下午时间。还有不懂就留言。谢谢!
。[I]如看不见图请右键点击显示图片[/I]
发表于 2005-6-3 16:52:35 | 显示全部楼层
看懂了一点点,可惜图看不到啊,谢谢
发表于 2005-6-3 18:36:11 | 显示全部楼层
同上
请讲详细点,谢谢
发表于 2005-6-3 18:57:36 | 显示全部楼层
看不到图。要重新配图。
发表于 2005-6-3 20:56:23 | 显示全部楼层
说的很好,但是没有图。不知道是什么原因。
发表于 2005-6-4 10:34:14 | 显示全部楼层
无图啊
 楼主| 发表于 2005-6-4 12:39:37 | 显示全部楼层
我放了图啊,在公司写的这文章,预览还有的,怎么现在就没了,只有到星期一在公司再修改了,我家的是56K的,公司的是宽带。不好意思啊各位。*-*6 *-*6
发表于 2005-6-6 09:32:06 | 显示全部楼层
放图吧
已领礼包: 1117个
发表于 2005-6-6 09:32:23 | 显示全部楼层
如果图很大就惨了。其实“按比例打印+想打哪就打哪”不要这么复杂的,不过这不容易错
发表于 2005-6-7 07:40:11 | 显示全部楼层
478还是看不到
发表于 2005-6-7 07:44:07 | 显示全部楼层
我一直就是 用这中方法的。
 楼主| 发表于 2005-6-7 09:12:11 | 显示全部楼层
最初由 shenlan 发布
[B]478还是看不到 [/B]
你在红叉上点右键显示图片,应该能看到,我换过别的机子试过了,能看日。
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.486497 second(s), 54 queries , Gzip On.
