查看: 671|回复: 11
[求助]:如何用绘图仪打印很长的图纸?
发表于 2005-6-4 08:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用绘图仪打印几张很长的图纸,请问该如何设置呢?
发表于 2005-6-4 08:57:25 | 显示全部楼层
到底有多长
 楼主| 发表于 2005-6-4 09:02:10 | 显示全部楼层
宽度是和A2的宽度一样的,但长度呢要比A2图纸长得多,该如何设置长度呢?
发表于 2005-6-4 09:27:15 | 显示全部楼层
在打印设置里面纸张选择为用户自定义就可以,随便你选择长度了!
发表于 2005-8-28 21:15:57 | 显示全部楼层
需要拼图,否则长度超过1800mm后线条会一样粗!
发表于 2005-8-28 21:21:21 | 显示全部楼层
线条怎么会不变粗呢?不是一样的吗。自定义纸张就行了。我用的HP800打印2.5米长的图纸,都没有特别设置呢
发表于 2005-8-28 21:51:20 | 显示全部楼层
不同的绘图仪能打的长度不完全一样,超过长度的只有分成几张打了后拼接。
发表于 2005-8-28 22:53:50 | 显示全部楼层
也许平板式的绘图仪限制多些,滚筒式的限制少些,可以很长。
不知你用的哪一种?
发表于 2005-8-28 23:31:24 | 显示全部楼层
cad2002以上要在cad的打印机管理器里面安装打印机才有自定义图纸尺寸的
发表于 2005-8-29 10:06:34 | 显示全部楼层
打印机支持超长打印就很简单了,只要设置一下自定义纸张,定好长宽既可
超过打印机支持长度后只好分张打印再进行拼接,注意留出拼接宽度
一般能打2号图幅的机子一般都支持卷筒纸超长打印
发表于 2005-8-29 10:52:02 | 显示全部楼层
自定义纸张
发表于 2005-8-29 11:49:18 | 显示全部楼层
最初由 txc168 发布
[B]线条怎么会不变粗呢?不是一样的吗。自定义纸张就行了。我用的HP800打印2.5米长的图纸,都没有特别设置呢 [/B]
是的,如打印机驱动支持长图打印,就直接自定义纸张尺寸就行了。以前用HP330打过5.4米的铁路图,没什么问题。。。绘图仪一般不存在这个问题。
GMT+8, 2026-7-22 04:02 , Processed in 0.469239 second(s), 53 queries , Gzip On.
