查看: 679|回复: 1
[求助]:求助:创建实体添加到图纸中异常问题。
发表于 2005-6-6 09:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以肯定下面代码是能正常运行的,因为在另一个程序运行过,
但是建一个Dialog添加按扭事件,把下面代码粘进去运行就出现未处理的异常,而且应该是
  pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(pNewPline);
这行出错的。请问是什么原因啊????
就是添加一个多线到图纸中标准例程:
   AcGePoint3dArray ptArr;
    ptArr.setLogicalLength(4);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        ptArr.set((double)(i/2), (double)(i%2), 0.0);
    AcDb2dPolyline *pNewPline = new AcDb2dPolyline(
        AcDb::k2dSimplePoly, ptArr, 0.0, Adesk::kTrue);
    pNewPline->setColorIndex(3);
    AcDbBlockTable *pBlockTable;
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
        AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
    AcDbObjectId plineObjId;
    pBlockTableRecord->close();
    pNewPline->close();
发表于 2005-6-6 11:06:38 | 显示全部楼层
你锁定当前文档了吗?AcDb::kForWrite前后是要锁定、解锁相应文档的。
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.383027 second(s), 34 queries , Gzip On.
