查看: 1446|回复: 9
[求助] [求助]:图块内文字的镜象问题
发表于 2005-6-6 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么方法可以使图块内的文字在MIRROR后仍保持本来的文字方向啊??MIRRTEXT不起作用。
可以用LSP解决吗?
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-6 12:01:29 | 显示全部楼层
不能解决,除非炸开,因为镜像的对了那没有镜像的就不对了。
解决的的办法就是使用属性块,文字为属性
发表于 2005-6-6 21:45:00 | 显示全部楼层
如果块名是一个的话,可用块编辑;但如果块多了就要靠高手们编程了
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-6 21:58:45 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]如果块名是一个的话,可用块编辑;但如果块多了就要靠高手们编程了 [/B]
这个问题好像以前我回答过,打个比喻,正常的块内文字就像书的封面,你翻过来当然不一样了,这不是编程不编程的问题,除非CAD允许这种规则。
 楼主| 发表于 2005-6-7 10:10:21 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]不能解决,除非炸开,因为镜像的对了那没有镜像的就不对了。
解决的的办法就是使用属性块,文字为属性 [/B]
eachy斑竹你好,
难道块内的文字属性就有办法不改变方向吗??
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-7 12:37:35 | 显示全部楼层
属性是一种单独的实体,属于块,但可以像独立的文字一样修改属性
发表于 2005-6-14 22:38:26 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
这个问题好像以前我回答过,打个比喻,正常的块内文字就像书的封面,你翻过来当然不一样... [/B]
现在楼主就是有这个要求,也就是说不管块正的还是反的但标注的文字要正的,这也许就是人们常说的存在即合理吧;
普通图中的文字翻过来也是反的,但人家要看就产生了可让文字不反的变量
已领礼包: 444个
发表于 2005-6-15 06:54:32 | 显示全部楼层
这种情况应是不合理的情况。你可以将块内文字改为块属性。
 楼主| 发表于 2005-6-15 11:20:46 | 显示全部楼层
我自己试了下,改变属性的11代码可以实现,但这个好象实用性不是很强!
还要综合字高及高宽比来定义11和10组码的坐标距离。
要是有象尺寸那样的功能就好了。
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-15 12:10:14 | 显示全部楼层
也许 AutoCAD 2008 能解决
GMT+8, 2026-11-6 10:08 , Processed in 0.451755 second(s), 50 queries , Gzip On.
