查看: 832|回复: 3
[求助]:有什么办法加快画图速度
发表于 2003-3-16 02:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法加快画图速度
发表于 2003-3-16 03:11:09 | 显示全部楼层
轉貼1   (來處忘記對不起)
提高AutoCAD绘图效率的一些技巧
1、充分使用命令的代码:
  用文本编辑软件(如Windows下的写字板、Word)打开ACADR14\SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件(注:本文所述内容以14版本为例),可见到如下内容:
; acad.pgp - External Command and Command Alias definitions
; overboard on systems with tight memory.
A, *ARC
C, *CIRCLE
CP, *COPY
DV, *DVIEW
E, *ERASE
L, *LINE
其中带“*”的为命令全称,前面的字母就是该命令的代码(也称缩写),如只需要在“Command:”后键入“L”就能使用Line命令,键入“C”就可执行Circle命令,熟悉这些代码可以提高绘图效率,我们还可根据自己的需要,把一些常用的命令按照该文件的格式也给出其代码来方便绘图,如加入“Q, *OFFSET”,并且把代码尽可能放在左手键位,这样左手击键盘,右手操作鼠标,更好地协调工作。
2、灵活运用自动捕捉绘图功能:
在“Command:”状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时,此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方框大小可由ddgrips命令进行调节),同时“Command:”命令下出现**STRETCH**命令状态,连续回车,又可出现**MOVE**、**ROTATE**、**SCALE**、**MIRROR**四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI),在每种状态下即可执行相应的命令,称为自动捕捉绘图功能。灵活运用自动捕捉绘图功能可以大大提高绘图效率,举两例如下:
(1)见图1,要把图1a变为图1b,可采取下面的方法:先单击直线1和直线2使之出现夹点,点击P1点使之被激活,移动鼠标到P2点附近时会自动捕捉该点,单击即可。
(2)见图2,要由线1画出线2、线3、线4可采取下面的方法:单击直线1使之出现夹点,激活夹点P,回车到**ROTATE**状态,键入“C”(Copy,旋转拷贝),回车,键入“30”,回车,键入“70”,回车,键入“120”,回车,则绘出了线2、线3、线4,按“Ctrl+C”或“Esc”可退出自动绘图功能。
3、 当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如,要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。
发表于 2003-3-18 21:03:33 | 显示全部楼层
多用键盘,少用菜单,善用工具条,
其实说穿了,要熟悉acad的命令
发表于 2003-4-4 20:35:13 | 显示全部楼层
熟悉快捷键就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.704368 second(s), 38 queries , Gzip On.
