查看: 1348|回复: 2
[讨论]:无筋扩展基础台阶宽高比的允许值,当Pk值超过表8.1.2数值时,采取什么措施?
发表于 2005-6-6 20:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
无筋扩展基础台阶宽高比的允许值  表8.1.2
基础材料     质量要求    台阶宽高比的允许值
pk≤100 100<   pk≤200     200< pk≤300
当基底压力值pk不在表中范围时,采取什么措施保证基础安全?
1.是不是相应的基础,其基底压力只能在表中范围?我认为是可以超过表中范围的,当然混凝土基础不用说。
2.当基底压力值超过比如C15毛石混凝土基础Pk=350kPa,其台阶高宽比怎样?参照混凝土基础验算抗剪?强度fl=?
发表于 2005-6-10 11:11:02 | 显示全部楼层
不配筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度都不高,设计时必须保证发生在基础内的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,而这种保证通常师通过基础构造的限制来实现的,即如你所说。在这样的限制下基础的相对高度都很大,几乎不发生绕曲变形。当基础荷载较大时,按地基承载力确定的基础地面宽度b也较大,则H0也很大。这样就存在基础用料多、自重大的缺点,对施工也带来不便。所以,无筋扩展基础一般只可用于六层及以下的民用建筑和砌体承重的厂房。
所以你说的情况根本就不必考虑,如果出现你说的情况就最好换基础形式。比如钢筋混凝土扩展基础,桩基,墩基。
 楼主| 发表于 2005-6-10 23:10:17 | 显示全部楼层
五层住宅,地基持力层为灰岩,fa=2000kpa
埋深1.0m   500宽毛石砼基础   Pk>300kPa  是不是不能用毛石混凝土?
GMT+8, 2026-11-3 20:44 , Processed in 0.639735 second(s), 36 queries , Gzip On.
