查看: 807|回复: 10
[求助]:客厅?阳台?
发表于 2005-6-7 10:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分住宅客厅外设阳台,但与客厅之间不设门窗,又可以看作客厅的延续,
此时,阳台上的窗采用落地窗时,防护栏杆应取多少?
是按窗的防护栏杆高度取为900mm,还是按照阳台栏杆的防护高度取为1050mm,
应该怎样区分阳台和室内?
请各位高手指点!
发表于 2005-6-7 11:01:01 | 显示全部楼层
我觉得应该看建筑结构吧。如果是悬挑的就是阳台。个人观点!
 楼主| 发表于 2005-6-7 15:04:47 | 显示全部楼层
不会吧,你的意思凹阳台可以按室内考虑了?
发表于 2005-6-7 15:42:32 | 显示全部楼层
封闭阳台应该是按窗的防护栏杆高度取为900mm。
 楼主| 发表于 2005-6-7 16:17:37 | 显示全部楼层
那《住宅设计规范》3.7.3条.....封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。......
怎么解释?
发表于 2005-6-7 17:01:54 | 显示全部楼层
按规范了!!不共的地方还有不同的要求呢!阳台应该是900mm 也取1050mm 的!
发表于 2005-6-10 09:03:14 | 显示全部楼层
阳台肯定按照阳台栏杆的防护高度取,阳台与客厅中间有墙垛。
发表于 2005-6-10 09:23:11 | 显示全部楼层
4.2.1  外廊、内天井及上人屋面等(临空处)栏杆净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.10m,栏杆设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m。
  我觉得装了窗就不算临空,应该只要做900吧。
发表于 2005-6-10 10:44:37 | 显示全部楼层
自出了新的住宅规范,总师就要求我们无论阳台是否封闭栏杆防护高度均要做到1050
发表于 2005-6-10 10:59:08 | 显示全部楼层
全封闭阳台感觉应按900来设。
发表于 2005-6-10 11:35:22 | 显示全部楼层
个人认为900,但是为保险起见,还是画成1050吧,免得审图公司一干人等的争议.
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.478842 second(s), 52 queries , Gzip On.
