查看: 938|回复: 6
[求助]:导线较短时的问题
发表于 2005-6-7 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
带文字的线型,当导线长度较短时(试了一下,似乎小于2500mm),导线中的文字不能显示。
是不是理正在编写导线时,设定了某个值?
发表于 2005-6-7 12:37:01 | 显示全部楼层
这个是正常的,就象虚线在很短的时候和实线一样。你可以人为的断开导线再在中间写个字上去。
 楼主| 发表于 2005-6-7 13:36:49 | 显示全部楼层
我知道这和虚线的情况是一个道理,但是2500mm的设定似乎太大了一点
发表于 2005-6-9 18:36:15 | 显示全部楼层
这个数字太小了,一条长的线上文字写得太多,也不好吧?
发表于 2005-6-9 19:33:10 | 显示全部楼层
能改吗?
发表于 2005-6-9 22:07:30 | 显示全部楼层
可以改线型比例,但文字也同时被改小了。其他没有办法修改。
 楼主| 发表于 2005-6-10 10:04:09 | 显示全部楼层
事物总是矛盾的,当正常使用时,2500的值确实是较小,但是对于短线段来说,却又过大,看来只能保持现状,手动断线增加文字了。
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.489964 second(s), 44 queries , Gzip On.
