查看: 708|回复: 4
[公告]:理正建筑V3.0(单机版、网络版)已经上传!
发表于 2005-6-7 12:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于Autocad R14/2000/2002/2004/2005/2006。
在支持ACAD2006的版本里面,在ACAD2000及以上版本运行时,增加了多图档切换及ACAD各版本图转换标签栏;需要使用各版本图转换功能,还需要到晓东CAD的下载中心下载一个插件,将下载的文件解压后拷贝到理正安装目录SYS下。
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=405
理正建筑V2.7至V3.0版的主要改进内容:2005.6.7.
重要改进部分:
1.支持安装到AutoCAD2006。
2.理正屏幕菜单:去掉滚动拉条;增加用户自行消去、恢复菜单命令项的功能,及自定义菜单颜色等多项功能。
3.多图档切换插件:用于2000以上版本的多图档切换及ACAD各版本图转换。
4.[初始设置]:“导出”、“导出”项里面,将理正屏幕菜单的自定义数据文件的备份,加到“用户菜单”选项里面,支持带空格的路径。增加“放缩热键”、“尺寸注当前层”、“改造剪裁板”和“改造格式刷”选项,(2000以上)增加“多图档切换”选项。
5.[门窗变宽][单侧变宽]:增加了处理圆弧门窗的功能。
6.[中心插门窗]:圆弧墙插入门窗时,增加“A连续门”和“D等分窗”选项。
7.[门窗擦除]:改正了擦除弧墙连续门时,墙线连接的错误;支持擦除窗上插门插在一侧的情况。
8.[墙线修补]:“{C}交线清理”和双线修补支持弧墙。
9.[弧线轴网]:可以取一根弧轴作为基准轴生成弧线轴网。
10.[做法标注]:工程做法标准库增加“道路做法”,“外墙面做法”,“台阶做法”,“坡道做法”,“散水做法”部分。
一般改进部分:
1.[图框插入]:取消自动增加“建筑图纸”布局。
2.[多用擦除]:擦除特殊层的普通图元有BUG(如:柱子层的线);“{C}取消”不能完全恢复。
3.[多用改字]:修改表格中文字时如果插入点在格外,无法正确选定表格位置。
4.双击文字:在加密未通过的时候让其失效。
5.[隔断隔板]:“靠墙不画隔断”选项,在遇到窗时出错。
6.[轴网生墙]:选取一道墙时,沿轴线画墙。
7.[定义柱墙]:solid_hatch层已经存在时,不改变其颜色。
8.[单词替换]:“前减字数”有错误。
9.[墙生轴网]:门窗也作为生成轴线的依据。
10.AutoCAD剪裁板错误:剪切跟复制一样了;当复制组中一部分图元时,会将全组一起复制;当复制被锁定层图元时,会破坏“组”;让复制、剪切取到的选择集可以在以后编辑时用P调出。
11.[画指北针][大剖切号][内视符号]:解决由于有关层锁定而造成的错误。
12.[两跑楼梯][双侧剖断]:剪裁剖断线之间的图元时出错。
13.[移动复制]:增加对锁定层的过滤。
14.[单点分析]:选择“无效照角”选项时可能会出现计算错误。
15.[多点分析][等照时线]:选择连续日照时计算有误差。
16.[造门窗表]:取消在同一张图取不同层之间的UNDO操作;可以多选门窗进行修改;在一层中修改一个门窗的高度之后,其它层同名、同宽度的门窗同步被修改。
17.[单轴变号]:被镜像过的轴号变附加轴号时反向;自动修复被镜像过的轴号。
18.[楼梯擦除]:增加擦除电梯。
19.[洁具布置]:“两点均布”选洁具数时,提示洁具间距。均布插入计算洁具数量时,令洁具间距不小于默认的间距,并可以选择用默认值插入。直接插入时也出现“均布”的热键。
20.[门窗尺寸]:支持[无墙插窗]画的单段弧窗。
21.[镜像修复]:可以修复轴线号因为镜像而产生的错误。增加对普通插入块属性的处理。
22.[交线处理]:避免因柱子层锁定而产生的错误。
23.[高窗变窗]:支持普通门窗复制后开洞的用法。
24.[面积测量]:当点取边线搜索时,遇到弧线面积值会不精确。
25.[表格绘制]:表格绘制的参数随内涵比例变化。
26.[小剖切号]:更名为[断面符号]。
27.[定义窗口]:更名为[定义视口]。
28.楼梯踏步宽的默认值:由250改为260。
29.[画对称轴]:将对称线由“轴线”层改为“公共标注”层。
30.[编排序号]:增加用户自定序号增量的功能(例如增量定为5,就可以生成0 5 10 15 ...的序号序列)。增量设为负数,就产生递减的序列。
31.[柱平墙皮]:让该命令在执行之后,可以用P再取回选择集。
32.[整理图形]:“遮挡顺序”改为“图层显示顺序”。
33.[尺寸纵移]:“D-8mm边线”选项,当尺寸边线两侧不等长时有错,遇到标注点到尺寸边线的距离不是理正建筑默认的距离(3mm)时,保留的尺寸边线不对。
34.[改对齐点]:增加对插入块属性的处理。
35.双击视口:R2000以上版本,双击视口会产生致命错误(由双击编辑文字功能产生,因此在图纸空间双击编辑文字的功能也同时被取消)。
36.[连接线段]:连接PLINE线时,如果一个点在屏幕外面就会出错;个别图出现接上的线连不成PLINE的情况;增加多选的选项,可以多选连接被断开的线段。
37.[画成片树]:增加“{U}回退”选项。
38.门窗插入:门窗宽度和垛宽的默认值改成长期保留。窗上插门时,多段窗如果在一道线上会插错位置;多段窗如果平行相对,墙垛线会变得很长。
39.(2006)右键、双击图块编辑环境中的“移动”、“拖动”图元会出现ACAD致命错误。
40.[画双线墙][单线变双][墙生轴网][墙线修补][改变墙厚][移双线墙][整体移墙][双线裁剪][定义隔墙][隔墙复原][改尺寸组][墙厚尺寸][墙中尺寸][画三维墙][生成三维]:最大墙厚改成801。
41.[插转角窗][定义门窗][无墙插窗]:最大墙厚改成601。
42.[竖排文字]:克服由于实际字高和标定字高的不同而对字间距的影响。
43.[文字编辑]:删除编辑结果为空字符的文字。
44.[无墙插门]:增加“{S}左右翻/{D}内外翻”热键。
45.安装程序:2000以上版本,右键选择多图进入理正建筑时,采用启动一个ACAD打开多图的方式。
发表于 2005-6-7 12:27:44 | 显示全部楼层
试用版还没出来吗?
发表于 2005-6-7 12:53:11 | 显示全部楼层
没看见传到哪里了?
 楼主| 发表于 2005-6-7 12:54:42 | 显示全部楼层
试用版V050523就是最新版本!
发表于 2005-6-8 01:07:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主提醒,我这就去下载!
GMT+8, 2026-11-5 00:55 , Processed in 0.497595 second(s), 40 queries , Gzip On.
