查看: 2172|回复: 17
[求助]:一块现浇板,卫生间局部降低50mm,该部位不设明梁,如何配筋?
发表于 2002-4-19 09:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-4-19 10:12:49 | 显示全部楼层
如果面积不大可将整块板标高降下去
高出部分用素砼找
:5 :5 :5
发表于 2002-4-19 11:32:44 | 显示全部楼层
卫生间应该面积不会很大,折角处上下设2根12或14,即使上面砌筑半砖墙,计算一下(考虑翼缘)应该也够了,再不够的话,板加厚10~20试试看?
发表于 2002-4-19 13:09:14 | 显示全部楼层
我同意老妖怪的意见,配筋与跨度相关。
 楼主| 发表于 2002-4-19 20:52:57 | 显示全部楼层
这样做可否?
发表于 2002-4-19 23:20:16 | 显示全部楼层
主要还是看实际受力情况,因为有隔墙,若不是跨度很小,还是加一根120宽小梁吧,受力明确些。
发表于 2002-4-20 13:06:05 | 显示全部楼层
可以,不过,我认为小梁的箍筋间距不宜大于板厚,建议取100
 楼主| 发表于 2002-4-20 19:17:39 | 显示全部楼层
两钢筋搭接处,钢筋与钢筋之间最小间距应为多少?图中间距为50,可否?
发表于 2002-4-24 23:04:03 | 显示全部楼层
其实现在比较通用的是将整块板降下去,在用煤渣填,重量清
发表于 2002-4-26 09:39:25 | 显示全部楼层
我个人认为对于卫生间之类不适合做,因为高差相差并不太大。如果遇上宾馆厨房之类,由于要做地沟,而且具有不确定性,我通常才考虑用这种做法。
发表于 2002-4-30 20:07:50 | 显示全部楼层
箍筋间距200改为100较合适,上下直径从受力分析应有区别,下大;另外你好像有条件设梁的?
最好将平面上传!
发表于 2002-4-30 20:14:12 | 显示全部楼层
对于YSBN兄得讲法表示赞同,我刚刚装修完,有感触:施工单位对于马桶离墙边得间距有大有小,做了300可能户主用得是310的,另外假如想对各个洁具改变位置,将整个楼板下降150左右对于使用者来说,是一个比较理想的做法。
 楼主| 发表于 2002-5-1 01:05:47 | 显示全部楼层
平面
发表于 2002-5-2 03:44:45 | 显示全部楼层
建议你还是南北向做梁吧!因为你还有一个阴角楼板,再不做梁,容易开裂;别以为不做梁会难看,吊顶可以做好看的嘛。
发表于 2004-5-1 06:34:37 | 显示全部楼层
最好能给张施工图是最为理想的了~`,单是放在用煤渣填,重量清,就可以了??
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.466038 second(s), 61 queries , Gzip On.
