查看: 691|回复: 4
[求助]:如何将80坐标系的图插入到航拍图中去???
发表于 2005-6-7 16:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一个工业园区道路系统规划项目,甲方提供的是航拍图,所有规划以此展开,到施工的阶段,由于过多地考虑了现状,所以施工图是在对现状实地测量之后,依据现在的80坐标系设计的,现在要求将两个不同坐标系的图纸整合,求解决的方案,或者有更简单的可以再cad中实现的东西。。。。
发表于 2005-6-14 17:11:26 | 显示全部楼层
可以找一个标志点,(比如建筑的墙角),算出2个坐标差<A,B>,然后插入原点取(-A,-B)就可以了.再用原来的标志点复核就OK
已领礼包: 194个
发表于 2005-6-22 12:44:00 | 显示全部楼层
弯弓的方法不错很好.
发表于 2005-7-6 14:33:44 | 显示全部楼层
这种情况,我都是找两个基本点对齐的
发表于 2005-7-8 10:00:04 | 显示全部楼层
弯弓的方法是可行的。
GMT+8, 2026-11-3 07:59 , Processed in 0.413919 second(s), 40 queries , Gzip On.
