查看: 1011|回复: 6
[求助]:電腦為什么頻繁死機﹖﹖
发表于 2005-6-7 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
電腦頻繁死機﹐1小時死一次﹐并且啟動的時候有提示檔案 BOOT.INI 不正確(但我搜索電腦并無此檔案。這是怎么回事呀﹖這個問題如何解決呢﹖
发表于 2005-6-7 20:09:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:電腦為什么頻繁死機﹖﹖
最初由 eva.liu 发布
[B]電腦頻繁死機﹐1小時死一次﹐并且啟動的時候有提示檔案 BOOT.INI 不正確(但我搜索電腦并無此檔案。這是怎么回事呀﹖這個問題如何解決呢﹖ [/B]
在文件夹选项中去掉隐藏受保护的系统文件的勾选,然后选中显示所有文件即可看见BOOT.INI文件!
发表于 2005-6-8 08:39:13 | 显示全部楼层
電腦頻繁死機﹐1小時死一次
请检查CPU风扇是否已经停了
发表于 2005-6-8 12:54:57 | 显示全部楼层
主板是什么主板,看看换块主板是否还会死机?
发表于 2005-6-9 18:38:33 | 显示全部楼层
很可能是风扇的问题。。
机箱外面开台风扇看看怎么样,是不是时间变得长一点啊。
如果不是风扇的问题,那就是主板有点问题了。建议在摸不清情况的时候最好先重装系统
排除软件上的问题。。再看硬件上的。
发表于 2005-6-9 19:47:21 | 显示全部楼层
有可能内存参数存在问题,我原来就是更改了内存参数,而使系统不稳定,经常兰屏,如果没有,看看BIOS里是不是有不合理的设置。
发表于 2005-6-15 17:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是cpu风扇不转了,拆开机箱检查一下。。。。
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.252625 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
