查看: 818|回复: 8
[测试]:轴号拖动有BUG
发表于 2005-6-7 23:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖动后相对位置会更改(经测试轴号移动没有问题),详见附件
又轴号拖动和轴号移动两个命令看帮助没有丝毫区别.何以要做2个命令?不解~~
发表于 2005-6-8 00:28:19 | 显示全部楼层
我的运行正常(for CAD2004)。两个命令是有区别的,轴线拖动后他的尺寸界线等会相应地伸缩,而轴线移动后他原来的尺寸界线等没有发生任何变化,只是位置移动而已。
 楼主| 发表于 2005-6-8 00:45:12 | 显示全部楼层
我没有2004,2005下测试没问题,在2006下使用有BUG,
拖动和移动的区别不是你说的那样,唯一区别是引出点动与不动.在不是特别大的范围内移动几乎没有区别.
发表于 2005-6-8 07:48:03 | 显示全部楼层
我在轴线拖动时,门窗尺寸标注也随拖动的位置的大小而自动调整位置。是不是你在CAD2006下测试没有这个功能了。
发表于 2005-6-8 12:46:37 | 显示全部楼层
【轴号拖动】在2006里面确实有BUG,主要是因为STRETCH命令在2006里面有所不同;已经改了,不久会上传补丁。
【轴号拖动】会将轴线延长线改变长度,【轴号移动】不会。
发表于 2005-6-8 14:35:32 | 显示全部楼层
已经改好了,请下载补丁吧!
 楼主| 发表于 2005-6-8 20:32:40 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]已经改好了,请下载补丁吧! [/B]
下了补丁没用,是不是一定要安装3.0才有?我还是2.7版呢,2.7的版本里没有.
个人观点新版本出来后就应该删除旧版本了,否则懒惰的用户还会继续使用旧版本.下载了旧补丁后才会发现没新功能,浪费了很多下载和补丁时间.弊大于利!
发表于 2005-6-8 21:23:21 | 显示全部楼层
2.7的补丁就补到3.0诞生!
发表于 2005-6-8 22:07:02 | 显示全部楼层
这个归罪于AutoCAD本身的Bug.
同样,Autodesk出品的ExpressTools中的MStretch命令也因为它Stretch命令的Bug而导致工作不正常。
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 0.498754 second(s), 49 queries , Gzip On.
