查看: 1381|回复: 2
[编程申请]:字符处理如果0≤x≤2.80,则将x变为K,如果
发表于 2005-6-8 12:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LSP程序,条件如下:
CAD图中有若干非红色数字如0.000,1.150,2.880,3.610,4.560,5.550,5.950等。
设这些数字为x,框选这些数字,
如果   0≤x≤2.80,则将x变为K8
如果2.80<x≤3.35,则将x变为M8
如果3.35<x≤3.93,则将x变为K10
如果3.93<x≤5.23,则将x变为M10
如果5.23<x≤5.65,则将x变为M12
如果5.65<x≤7.54,则将x变为M12
如果x>7.54,则x值不变,但颜色变为红色。
运行后以一例题数字变为:K8,K8,M8,K10,M10,K12,M12
上面有些字符显示不出来,请下载附件。谢谢。
发表于 2005-6-8 13:20:45 | 显示全部楼层
楼上说明缺乏逻辑性!
[php](load "xyp_lib");加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
3.在command下,输入(load"xyp_lib")
4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
通用函数下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(defun c:test()
  (cmdla0)
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
        i -1)
  (while(setq s1(ssname ss(setq i (1+ i))))
    (setq x (atof (dxf 1 (entget s1))))
    (cond
      ((and(>= x 0)(<= x 2.80))(sub_upd s1 1 "K8"))
      ((and(> x 2.8)(<= x 3.50))(sub_upd s1 1 "M8"))
      ((and(> x 3.5)(<= x 3.93))(sub_upd s1 1 "K10"))
      ((and(> x 3.93)(<= x 5.23))(sub_upd s1 1 "M10"))
      ((and(> x 5.23)(<= x 5.65))(sub_upd s1 1 "K12"))
      ((and(> x 5.65)(<= x 7.54))(sub_upd s1 1 "M12"))
      ((> x 7.54)(command"change" s1 "" "p" "c" 1 "")
  (cmdla1)
  )[/php]
 楼主| 发表于 2005-6-8 17:38:59 | 显示全部楼层
可以用,谢谢大侠。
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.253692 second(s), 36 queries , Gzip On.
