查看: 2466|回复: 20
[求助]:C35柱和C30的梁施工时应注意什么?
发表于 2005-6-9 13:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个框架结构中,由于计算的需要而采用C35的框架柱和C30的框架梁,请问他们在施工时应注意什么事项呢?(甲方要求把梁也改成C35的。这样可以么?)先谢谢各位朋友了!
发表于 2005-6-9 14:20:13 | 显示全部楼层
梁柱强度不一,施工难度不小,如果施工队水平不高,最好改了算了
发表于 2005-6-10 10:49:29 | 显示全部楼层
梁柱头肯定为C35,但一般浇筑混凝土时梁柱头与梁一起浇筑,施工单位谁给你单另搅拌那一点,最好改了。
发表于 2005-6-11 00:17:56 | 显示全部楼层
梁柱砼相差1个强度等级,可按标准图集上的节点做法进行处理,也可不进行节点特殊处理。
发表于 2005-6-12 20:06:46 | 显示全部楼层
改掉未偿不可,免得施工出错。
发表于 2005-6-12 20:35:59 | 显示全部楼层
最好选一样的
便于施工的话,又能保证梁柱的承载力,最好都选用C35的.如出于经济考虑,,又要保证结构安全的话,梁柱可分二次浇注施缝要在梁上设两个,设在梁中1/3的范围内,这一段可浇注c30的,其他由于钢筋和混凝土锚固的问题一定要用c35
发表于 2005-6-14 07:56:35 | 显示全部楼层
受教了,各位前辈
发表于 2005-6-28 08:52:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私共享了
发表于 2005-7-1 13:12:18 | 显示全部楼层
做预应力结构时,梁、柱砼标号不同的情况很常见,我们这里的做法是设计说明里写清楚梁柱交接核芯区标号采用两者之大。
发表于 2005-7-1 15:19:10 | 显示全部楼层
C35.C30的.级差在规范规定范围内,不须要特别处理。
发表于 2005-7-1 16:50:23 | 显示全部楼层
一般情况下,尽量设计为一致,便于施工,无法避免时,按照规范要求,要距柱边一梁高位置堵缝(详见规范规定)
发表于 2005-7-6 01:24:45 | 显示全部楼层
此处应说明,否则施工一定按在浇梁时一同浇注
发表于 2005-7-6 02:41:10 | 显示全部楼层
梁柱不应强求一致,很难做到,一个级差完全可以按低的浇,就是差多了,也可按具体约束、边界情况核算核心区承载力,可见北京院程老、清华方教授文章
发表于 2005-7-6 09:46:18 | 显示全部楼层
相差一个级别是不需特别处理的,节点区就按小级别的浇也没问题,在高层施工技术措施中有的!!!
从计算角度,节点处纵横向钢筋比非节点区要密,所以在“环箍效应”作用下实际强度也不比高等级的差,只不过不好量化!!
发表于 2005-7-6 10:44:37 | 显示全部楼层
这种情况现在很常见,做好施工缝的处理就好了
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.666464 second(s), 60 queries , Gzip On.
