查看: 1162|回复: 6
[求助] [求助]:本来在0层,使用line命令后,改变到1层,画完后,又回到0层??
发表于 2005-6-9 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完后,又回到0层??
那位高手可以帮小弟解决这个问题??
发表于 2005-6-10 08:34:42 | 显示全部楼层
这不是好习惯~
发表于 2005-6-10 08:52:12 | 显示全部楼层
(setq oldlayer (getvar "clayer"))
(setvar "clayer"  "1")
(setq p1 (getpoint "選擇第一點:"))
(setq p2 (getpoint p1 "選擇第二點:"))
(command "line" p1 p2 "")
(setvar "clayer"  oldlayer)
 楼主| 发表于 2005-6-10 10:20:18 | 显示全部楼层
舟自横没明白我的意思。
我是说本来有2个层,0和1层,点了line命令后,(还没有确定第一点),层就改变到另外的一个层(比如1层)!
好像很难办!!
发表于 2005-6-10 12:51:29 | 显示全部楼层
[php](load "xyp_lib");加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
3.在command下,输入(load"xyp_lib")
4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
通用函数下载地址:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (mkla "1" 1)
  (setq pt1 (getpoint "\n起点<退出> : "))
  (if pt1
    (progn
      (command "line" pt1)
      (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n下一点<退出> : "))
        (command pt2)
        (setq pt1 pt2)
      (command "")
  (cmdla1)
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-6-10 13:04:30 | 显示全部楼层
谢谢xyp1964 !!
我下载下来仔细看看!!
发表于 2005-6-10 17:40:30 | 显示全部楼层
看不懂,为什么这么复杂?
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 0.391246 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
