查看: 3304|回复: 31
[推荐]:较好的结构设计方法
发表于 2003-3-16 21:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计院里面做结构设计,前处理是用广厦8.0做的,我觉得广厦在输入方面很容易掌握,而在计算方面就在广厦里面生成Tbsa数据,利用Tbsa计算,然后打印出Tbsa的配筋简图和轴压比简图,分析轴压比和配筋的结果,然后再做调整,用广厦配筋输出结构施工图,用天正建筑修饰好施工图,最后就可以出图了
发表于 2003-3-18 02:02:44 | 显示全部楼层
有没有广厦正版
发表于 2003-3-18 20:51:05 | 显示全部楼层
没试过哦,好像步骤蛮复杂。
我用CAD14将结构布置的轴线图做好,转换到PKPM建模,然后分析结果,用cad2002画图。速度也很快。
发表于 2003-3-19 11:58:44 | 显示全部楼层
CAD2002比R14画图快很多吗?我也想用,可是听说2002不能存为R14格式,不好和其他专业的人交流。
发表于 2003-3-19 19:21:23 | 显示全部楼层
2002不能存为R14格式,但能存为2K格式,再转存为14即可,可就是要装3tao CAD, 哈。
发表于 2003-3-19 20:06:19 | 显示全部楼层
用TSSD接tbsa、GSCAD出图比天正还快些。
发表于 2003-3-19 20:36:25 | 显示全部楼层
我的2002就可以存为14的,在设置中将文存为14格式就行了,但有一点据说建筑的存为14就散了。结构没什么问题。
发表于 2003-3-19 20:38:14 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:较好的结构设计方法
最初由 hansom 发布
[B]我在设计院里面做结构设计,前处理是用广厦8.0做的,我觉得广厦在输入方面很容易掌握,而在计算方面就在广厦里面生成Tbsa数据,利用Tbsa计算,然后打印出Tbsa的配筋简图和轴压比简图,分析轴压比和配筋的结果,然后?.. [/B]
我用gscad7.5生成的数据wintbsa5.0大不开,还有就是若根据Tbsa的配筋简图给梁配筋的话很麻烦,我试过的,要自己选筋
 楼主| 发表于 2003-3-20 21:45:38 | 显示全部楼层
应楼上的:
我认为你之所以在tbsa不能打开gscad生成的数据是因为你没有设好路径;你应该编辑c盘根目录下的autoexec文件,添加路径连接到tbsa5.0即可。我是用tbsa的配筋简图来验算构件是否超筋,用它来选筋当然麻烦了
发表于 2003-3-21 12:48:11 | 显示全部楼层
广厦8.0没有tbsa6.0的接口
 楼主| 发表于 2003-3-21 23:17:29 | 显示全部楼层
好像现在的8.5版本不错,增加了平面应力分析程序PPLOT和SSW的动力时程分析程序SDY;狗里面有TBSA6.0接口的
发表于 2003-4-3 23:52:30 | 显示全部楼层
我觉得广厦没有pk好
发表于 2003-4-4 00:43:52 | 显示全部楼层
用Autocad建模转到PkPM中计算一样方便,就是PKPM后处理功能太弱,光人工调整就要花去大部分时间!
发表于 2003-4-4 01:28:16 | 显示全部楼层
最初由 韦老宝2002 发布
[B]没试过哦,好像步骤蛮复杂。
我用CAD14将结构布置的轴线图做好,转换到PKPM建模,然后分析结果,用cad2002画图。速度也很快。 [/B]
请问如何将CAD 线图转到PKPM,这样太方便了,很想学习!:6
发表于 2003-4-5 00:43:15 | 显示全部楼层
在天正里加载\pkpm\cfg\tchdwg.arx 就可以用了,怎么用一看就知道了
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.796757 second(s), 60 queries , Gzip On.
