查看: 1093|回复: 11
[求助]:请教,MS初级问题
发表于 2005-6-11 15:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、MS里有类似ACAD的格式刷吗?如何用
二、我在MS里面设置了线宽,怎么看不到呢,这个设置选项从哪里可以找到?
谢谢
发表于 2005-6-11 17:03:37 | 显示全部楼层
CAD我不熟悉,不过MS有匹配,可以使用!
线宽不就在标准按钮里面吗?MS是所见即所选啊!
发表于 2005-6-11 19:13:53 | 显示全部楼层
格式刷功能在MS中为"更改元素属性",可以选择性地更改元素属性.此外还有文字属性匹配;
线宽显示:设置->视图属性 对话框中,将"线宽"钩上即可.
 楼主| 发表于 2005-6-11 20:44:43 | 显示全部楼层
谢谢了!!!
打印的问题:
我发现同样的字型设置,同样的图,用MS打印的图形没有ACAD环境下打印图形清晰
我用的是 Windows打印机 选项。
再次感谢楼上两位的帮助
发表于 2005-6-12 10:57:24 | 显示全部楼层
就在MS的左下脚
发表于 2005-6-12 13:15:50 | 显示全部楼层
ms使用灰度打印,将彩色打印变为黑白就清晰了
 楼主| 发表于 2005-6-13 07:46:49 | 显示全部楼层
请问如何像ACAD一样插入另外一个图形,我用参考怎么看不到啊
发表于 2005-6-14 08:06:19 | 显示全部楼层
Fitting All
 楼主| 发表于 2005-6-14 09:07:37 | 显示全部楼层
感谢MS迷的热心帮助!!!
我的每一次进步(自我感觉吧,嘿嘿)都离不开大家帮助,特别是感谢MS迷
请问,可以直接编辑参考的图形吗?
发表于 2005-6-14 21:50:43 | 显示全部楼层
最初由 pjknxp 发布
[B]感谢MS迷的热心帮助!!!
请问,可以直接编辑参考的图形吗? [/B]
我记得8.1以后好象是可以的, 在XREF中有一个命令可以直接编辑参考文件!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-6-14 21:57:00 | 显示全部楼层
最初由 pjknxp 发布
[B]感谢MS迷的热心帮助!!!
发表于 2005-6-15 10:23:09 | 显示全部楼层
我觉得不能“直接”编辑参考文件,要不为何还叫作“参考”呀!
但是你可以将参考复制到当前文件中再卸载参考,这样,参考的内容成了你的内容,当然就可以编辑了。
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.431372 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
