楼主: studingCAD
[求助]:应用程序错误,该内存不能为read。怎么办?
发表于 2005-6-15 13:11:54 | 显示全部楼层
系统问题,重装就OK
 楼主| 发表于 2005-6-15 23:07:58 | 显示全部楼层
最初由 shaowojia 发布
[B]系统问题,重装就OK [/B]
之前都好好的,怎么会是系统问题呀?
发表于 2005-6-17 07:31:26 | 显示全部楼层
使用Windows操作系统的人有时会遇到这样的错误信息:“0X????????指令引用的0x00000000内存,该内存不能written”,然后应用程序被关闭。如果去请教一些“高手”, 得到的回答往往是“Windows就是这样不稳定”之类的义愤和不屑。其实,这个错误并不一定是Windows不稳定造成的。本文就来简单分析这种错误的常见原因。
  一、应用程序没有检查内存分配失败
  程序需要一块内存用以保存数据时,就需要调用操作系统提供的“功能函数”来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是“动态内存分配”,内存地址也就是编程中的“指针”。
  内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的指针,而是系统向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的“健壮性”。
  若应用程序没有检查这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用指针,继续在之后的运行中使用这块内存。真正的0地址内存区保存的是计算机系统中最重要的“中断描述符表”,绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即死机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的“写内存”错误,并指出被引用的内存地址为“0x00000000”。
  内存分配失败故障的原因很多,内存不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中“安装”的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统文件之后。
二、应用程序由于自身BUG引用了不正常的内存指针
  在使用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块“应该可用”的内存,但不知为什么,这个预料中可用的指针已经失效了。有可能是“忘记了”向操作系统要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而“没有留意”等等。注销了的内存被系统回收,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止运行,回收全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!
  像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。无效指针不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为“0x00000000”,而是其他随机数字。
 如果系统经常有所提到的错误提示,下面的建议可能会有帮助:
  1.查看系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
  2.更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统文件、修正系统参数。有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。
  3.试用新版本的应用程序。
发表于 2005-7-17 05:48:47 | 显示全部楼层
我的也是R14在winxp下的打开时没有问题,可在关闭R14的时候会弹出这个对话框。不是R14就是XP-SP2的问题,在没有升级到XP-SP2的机器上没有问题。看来还是兼容问题。
发表于 2005-7-20 10:32:38 | 显示全部楼层
这种问题我好像经常碰到,晕,不过都是在干掉一些垃圾软件后才有出现,如3721,中文一搜等,今早一开机就又蹦出楼主说的那种东东,我想可能是我昨天又把青娱乐给干掉了造成的,楼主不用去管它,过几天它自己就好了
发表于 2005-7-21 11:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决这种问题唯一而且往往有效的方法是,卸载引起问题的程序重新安装,我遇到多个软件发生这种问题都用这个办法解决了
发表于 2005-7-22 21:38:38 | 显示全部楼层
我的也是R14在winxp下的打开时没有问题,可在关闭R14的时候会弹出这个对话框。不是R14就是XP-SP2的问题,在没有升级到XP-SP2的机器上没有问题。那位大侠能为我们这些还在使用R14,又在使用XP SP2的同仁们解决解决。。。谢谢了
发表于 2005-7-22 21:43:24 | 显示全部楼层
恐怕只有微软公司能够解决。
发表于 2005-7-23 15:22:21 | 显示全部楼层
windows系统经常出现的毛病,要想正常还是重装,顺便做个镜像恢复就快了。
发表于 2005-7-23 19:58:00 | 显示全部楼层
如果你是xp系统的多用户。以管理员方式安装SPSS,运行也是。不然就出错。
发表于 2005-7-24 15:21:45 | 显示全部楼层
是什么原因造成这问题的,我可不懂
曾在几台电脑上出现过类似现象,都是用“优化大师”的“系统医生”修复的,除此之外,我不会其它办法了
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.792677 second(s), 51 queries , Gzip On.
