查看: 906|回复: 10
[讨论]:关于基础设计
发表于 2005-6-15 11:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算基础时,地基承载力是特征值,统计荷载时上部的如:现浇板的、墙体的荷载值是按特征值,还是按设计值,还乘系数吗?
发表于 2005-6-16 00:10:05 | 显示全部楼层
按标准值 冲切 剪切 等验算就要用设计值
看看规范吧  都有呢小弟
发表于 2005-6-17 21:01:37 | 显示全部楼层
系数应该 是1吧!!
发表于 2005-6-21 08:12:02 | 显示全部楼层
多多看看规范~~~~
发表于 2005-6-21 09:17:26 | 显示全部楼层
确定基础底面是用标准值 其他计算配筋什么的都用设计值 如果只知道设计值 那么除个1.35就差不多是标准值
发表于 2005-6-29 15:38:42 | 显示全部楼层
上部结构计算完以后一般得到的都是设计值,如果再重新统计一遍很麻烦,我记得老师说除1.35系数可估计标准值,不知道合不合适。
发表于 2005-7-1 15:25:22 | 显示全部楼层
看你用哪个程序,不同程序有不同结果。
发表于 2005-7-1 18:10:25 | 显示全部楼层
规范是基础,多看看
发表于 2005-7-3 13:16:45 | 显示全部楼层
有没有用计算软件算的人啊
发表于 2005-7-6 14:29:27 | 显示全部楼层
现在按规范算基础比较麻烦了,建议还是用软件计算吧.
发表于 2005-7-13 20:58:31 | 显示全部楼层
这个东西,规范上面写的一清二楚,建议还是自己看看规范然后手算一下。要不然永远也只是软件的奴隶。
GMT+8, 2026-11-22 10:24 , Processed in 0.419440 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
