查看: 654|回复: 5
[求助]:理正为什么出这个错误?
发表于 2005-6-16 01:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完成第一次运行的时候:
发表于 2005-6-16 06:27:23 | 显示全部楼层
如果是使用R14退出时出的错误,就是因为XP补SP2补丁的原因,纯ACAD14也有这个问题!
 楼主| 发表于 2005-6-16 08:28:03 | 显示全部楼层
我用的是2006.打补丁也不管用。但是卸了用第二种打补丁方法重装成功了。
发表于 2005-7-6 11:21:07 | 显示全部楼层
可否用你的补丁一试?
我和你出现的问题一样
但我不知你打的是何种补丁
能否发个给我?谢谢啦
kecligh@163.com
发表于 2005-7-6 13:33:34 | 显示全部楼层
如果是865主板,在主板bios中把超线程关掉
发表于 2005-7-6 16:00:24 | 显示全部楼层
这个我不必懂
这个我不懂,我问了下网管
网管答说,是845主板,
问题总算解决,重装了个2004,在此谢谢楼上的各位:)
也给以后万一有和我出一样的问题人一个借鉴!
GMT+8, 2026-11-4 22:48 , Processed in 0.460136 second(s), 43 queries , Gzip On.
