查看: 974|回复: 6
[求助]:关于XP的开机问题
发表于 2005-6-16 08:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子用的是XP系统,每次开机时它都提示我要先按F1才能开机,太麻烦了。怎样设置成自动开机呢?另外XP的BIOS设置和以前98的好像不一样,怎么找不到设置启动顺序的那一栏呢?请高手赐教 ,谢啦
*-*8
发表于 2005-6-16 09:02:09 | 显示全部楼层
与xp无关
是机器进行到自检画面(黑色底的)时让按F1的吧。
这和使用什么操作系统没有关系。
楼主再好好看看屏幕的提示(让按F1的提示的前面的那句话),
多半是硬盘线不是80针 或 软驱检测出错 或 BIOS掉电 或 风扇查不到转速 等等,
总之是和你的机器硬件有关系的提示,
楼主可把英文提示抄下发上来,大家帮你看看。
另:在BIOS里设置开机启动设备顺序也和操作系统无关,
楼主的主板类型和老主板不一样,所以才会出现这种现象。
以前是单独有个选项,比如 C,CD-ROM,Floppy
现在是分成好几项让你选择,比如First Device、Second Device、Third Device等等,自己再好好的到BIOS里找一找,会找到的。
发表于 2005-6-16 09:18:02 | 显示全部楼层
应该是你调整了硬件的设置,比如400的内存被你调到了333,或者是硬盘有坏道,但是不影响系统启动,只是系统在告诉你问题所在。你可以把提示抄上来看看。BIOS的启动设置是和主板的厂家,型号有关,你可以找主板的说明书看看
 楼主| 发表于 2005-6-16 10:58:21 | 显示全部楼层
谢谢二位赐教,已经在BIOS设置里面解决了上述第二个问题,第一个问题也在BIOS设置里解决了
发表于 2005-6-21 22:51:57 | 显示全部楼层
皆大欢喜阿
发表于 2005-6-22 21:58:15 | 显示全部楼层
我还以为是纽扣电池没电了呢,问题解决了就好。
发表于 2005-6-22 21:59:43 | 显示全部楼层
也有可能电池没电喽
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.415371 second(s), 44 queries , Gzip On.
