查看: 816|回复: 6
[求助]:复合地基的深度修正
发表于 2005-6-16 09:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
经粉喷桩处理的地基,经过静载实验确定了单桩承载力,通过计算算出了复合地基承载力,在算基地面积时,还对地基承载力做深度修正吗?
发表于 2005-6-18 18:47:11 | 显示全部楼层
不用深度修正的啊,在地革处理规范上有啊。
发表于 2005-6-22 16:51:56 | 显示全部楼层
只要小于复合地基容许承载力fsp=m*Pa/Ap+β*(1-m)*fs即可,不过如果下层有软卧层的话应对该软卧层进行深度修正计算其容许承载力。
发表于 2005-6-27 16:40:19 | 显示全部楼层
实际上是要做深度修正的
发表于 2005-6-28 08:27:01 | 显示全部楼层
应做深度修正,详见《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)第3.0.4条
发表于 2005-6-28 14:55:35 | 显示全部楼层
经过处理过的地基还要修正吗?道理上应该吧,不过,我们好像没有修正过
 楼主| 发表于 2005-7-1 09:19:13 | 显示全部楼层
修正是正确的。
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.499153 second(s), 44 queries , Gzip On.
