查看: 828|回复: 2
[求助]:焊缝长度问题
发表于 2005-6-16 12:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构焊缝连接的计算长度:在教材中等于实际长度减去10(单条焊缝)或减去5(三面围焊的侧焊缝);但在钢结构新规范中等于实际长度减去2倍焊缝高度.那么在以知道焊缝实际高度和外轴力的情况下求焊缝高度的话,利用教材的规范可直接求出焊缝高度而不必解二元一次方程了,但是利用新规范还必须解二元一次方程!施教授的书虽然编了新规范的题,但还是利用教材的做法.注册考试遇到这类题该怎么办?
发表于 2005-6-16 17:13:44 | 显示全部楼层
我觉得,一旦出这方面的题,那他考得就是这个,他会出几个相近的答案,
不管你哪个地方出错,都会有一个答案和你的一样,所以建议你严格按新规范答题。
 楼主| 发表于 2005-6-16 19:01:34 | 显示全部楼层
钢结构焊缝连接的计算长度:在教材中等于实际长度减去10(单条焊缝)或减去5(三面围焊的侧焊缝);但在钢结构新规范中等于实际长度减去2倍焊缝高度.那么在以知道焊缝实际长度和外轴力的情况下求焊缝高度的话,利用教材的规范可直接求出焊缝高度而不必解二元一次方程了,但是利用新规范还必须解二元一次方程!施教授的书虽然编了新规范的题,但还是利用教材的做法.注册考试遇到这类题该怎么办?
楼主改了一个字,即"那么在以知道焊缝实际高度"改为"那么在以知道焊缝实际长度"
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.558504 second(s), 36 queries , Gzip On.
