查看: 943|回复: 4
[求助]:引出标注的文字对正方式
发表于 2005-6-16 15:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
引出标注命令,选“各行对中方式对齐”,画出的标注为居中对齐。对文字进行修改(增减字),文字不再居中(特别是当标注为多行文字时,每次都要手动移位)。
看了一下,每行文字对正方式均默认为“左中”。
当初这么设定是不是有别的原因?谢谢!
发表于 2005-6-16 18:16:32 | 显示全部楼层
选“各行对中方式对齐”,如果多行标注时,的确会出现不对中的情况。将改进。
发表于 2005-6-16 20:49:28 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]选“各行对中方式对齐”,如果多行标注时,的确会出现不对中的情况。将改进。 [/B]
rioling的意思是标注完以后,增减标注文字字数后各行不在对齐。不是标注出来时对不齐。这是由于标注文字的对齐点为“左中(ML)”的缘故,将对齐点改为“中心(C)/中间(M)/正中(MC)”可以解决。
发表于 2005-6-16 22:18:41 | 显示全部楼层
明白了,将考虑改进。不过在多次标注时的确也会出现第一次对齐,以后各次不能对齐的问题。也将改进。
发表于 2005-6-17 09:19:09 | 显示全部楼层
上述问题已经改进,请下载补丁试用。
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.509107 second(s), 40 queries , Gzip On.
