查看: 977|回复: 5
[求助]:自己没着过的事情,总是不放心!!!
发表于 2002-4-20 04:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有几个问题,向各位请教:
1、地下水有中等腐蚀性,桩基础、地下水混凝土结构在设计图纸中应提出什么要求?
2、地下一层6级人防、地上16层住宅,采用灌注桩+防水板,框架-剪力墙结构,本人从未做过桩基础、防水板,请不吝提供建议。如提供类似图纸,更感激不尽!
3、一个工程,主楼、裙房相连,均采用桩基础,桩规格可否不同?
发表于 2002-4-20 10:57:46 | 显示全部楼层
1, 腐蚀性的地下水,我也没有遇到过。 我想可能要对建筑材料,水泥,保护层厚度有要求,据说有专门的规范。
2,防水板是什么,我不懂。是不是地下室底板兼防水作用?
   对于这样的建筑很普通,没有什么可以说的,下次上传几张图,让大家给你参谋参谋。
3,桩型宜一致,持力层可以不同,桩长桩径可以不同。这个问题主要是考虑桩基沉降协调,不要差别太大。
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-21 01:10:27 | 显示全部楼层
1、除了保护层厚度加厚外,钢筋可能还要一层膜(具体叫什么记不清啦)
3、主楼与裙楼宜全部断开。分开设桩,如果考虑的沉降协调的问题。应计算沉降(我没有算过此类问题)。地基反力应是差别不大。
发表于 2002-4-21 09:01:59 | 显示全部楼层
钢筋可以刷防锈剂,我也只是听说而已,仅供参考。
发表于 2002-4-21 09:10:37 | 显示全部楼层
根据新规范,环境类别分5类,如果能排进第3类,按新规范办,可以用环氧树脂涂层带肋钢筋;如果属4.5类,规范说“按有关标准的规定办“。另外裂缝控制要求也相应严一点!还有混凝土保护层厚度。。。。。。
发表于 2002-4-21 09:27:12 | 显示全部楼层
可上传图纸(建筑平面),大家共同研究下。:)
1、同楼上观点。
2、没做过防水板:(
3、主要是考虑桩基的沉降问题
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.737436 second(s), 42 queries , Gzip On.
