查看: 614|回复: 6
[求助]:[求助]:[求助]:[求助]:关于cad图纸参照块的打印时线宽的设置问题
发表于 2005-6-16 22:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸有一外部参照块,不能分解,一分解标注就乱套。更改图层线宽,可是打印时还是老样子,打印出来也不行,线宽不对。
由于图纸数量不少,所以希望高手能帮忙解决,先附图一张。
发表于 2005-6-16 23:14:22 | 显示全部楼层
建议你使用特性修改,应该能解决问题。
 楼主| 发表于 2005-6-17 08:09:03 | 显示全部楼层
特性修改,试过的
线宽是该了,可是打印预览发现还是不对,
谢谢楼上
发表于 2005-6-17 08:40:49 | 显示全部楼层
方法1、打印时用颜色设置线宽即可(图中其它实体改为不同的颜色)。
方法2、将该图块拷贝到新建的空白图纸中,将尺寸标注的全局比例由20倍该为1倍,分解图块。(先分解图块再改尺寸倍数也可以)。
方法3、将该图块拷贝到新建的空白图纸中,直接将图块放大20倍,再分解。
 楼主| 发表于 2005-6-17 19:50:24 | 显示全部楼层
第一条好像不是很明白怎么解决,试着用楼上所说的第二三条解决
现在问题是解决了,复制,在新建图纸放大,分解,调整线宽,然后缩小,重新拷贝回去,可,图纸数量不少,这个,比较麻烦哦
能不能有简单一点的
对了,谢谢楼上的
搞定,用楼上的第一条,谢谢!
发表于 2005-6-18 02:30:56 | 显示全部楼层
你可以通过打印机打印出来试试,一般情况下,打印预览显示不准确,几乎看不出来。
发表于 2005-6-18 16:40:38 | 显示全部楼层
4楼的方法值得一试
GMT+8, 2026-8-7 12:57 , Processed in 0.497378 second(s), 45 queries , Gzip On.
