查看: 1549|回复: 7
[日积月累]:PKPM的轴压比计算问题``
发表于 2005-6-18 19:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm中的轴压比计算中,发现某柱子轴压比超限,根据规范解决方法是增大截面法,可规范中计算是N/(fc*A)。比如柱子的直径是1000时轴压比是1.29(超限的),可将柱子的直径加大到1200,可用上述方法计算是0.89,可pkpm计算是1.07,不知道是什么原因,请各位高手帮帮忙忙?
发表于 2005-6-19 21:23:32 | 显示全部楼层
你的抗震等级有问题!
发表于 2005-6-21 10:13:52 | 显示全部楼层
改大柱子截面以后,pkpm不是简单地仅为轴压比服务,加大之后受到的地震力也大了。所以结果并不是你认为的0.89
发表于 2005-6-22 15:01:30 | 显示全部楼层
同意3楼的,有时候梁也有这样的情况!
发表于 2005-6-23 20:49:58 | 显示全部楼层
我同意2楼楼主的说法!是你的抗震等级出了问题!好好检查一下!
发表于 2005-6-24 10:37:37 | 显示全部楼层
pkpm计算是综合考虑各个因素的,所以虽然你只改了一个参数但其他与之相应的参数也会变化
发表于 2005-6-24 11:02:58 | 显示全部楼层
柱子大了,分配到柱子上的轴力也会变化,不一定是手算的结果
发表于 2005-6-24 12:41:27 | 显示全部楼层
PKPM和手算的确有差别,毕竟是程序
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.513502 second(s), 46 queries , Gzip On.
