查看: 1156|回复: 4
[求助]:7层住宅楼局部基础超深处理方法
发表于 2005-6-18 20:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一7层砖混结构住宅楼,长41,宽12。6米;场地中部有一个直径11米的混凝土蓄水池,深
4米,住宅楼基础设计深度2米,为墙下素混凝土条形基础,地基为粘土,承载力特征值235KPa
现有方案:一、全部挖除水池(水池壁厚200)基础采用作台阶放坡,每步长一米,高0。5米,;但是造价偏高,二、水池底板不除去,直接在其上作条基础,再作台阶;三:用砂石垫层将水池填埋后至2米,做条形基础。虽然经济,单考虑砂石垫层地基和周围粘土地基承载力不等,容易产生不均匀沉降,对基础稳定不利,比较冒险.
请教处理才能经济合理?
发表于 2005-6-19 12:07:27 | 显示全部楼层
按方案三比较可行,但要提明确的分层回填夯实要求,同时加强基础圈梁.
发表于 2005-6-19 15:37:20 | 显示全部楼层
最初由 chengong 发布
[B]按方案三比较可行,但要提明确的分层回填夯实要求,同时加强基础圈梁. [/B]
支持此方法,尽量使回填部分与其他部分承载力一致,并考虑基础梁的调整作用。
发表于 2005-6-19 15:46:28 | 显示全部楼层
按第3,水池侧壁必须低于基础底面以下若干。
发表于 2005-6-21 08:39:37 | 显示全部楼层
干嘛不考虑二呢?说说3的缺点在那里,大家知道,砂石垫层处理好的话,承载力可以达到140~160KPa,和现在粘土的235kpa还是有较大的差距的。除非承载力统一按照140~160kpa来考虑。但如果这样,似乎有点浪费了。否则,回填2米砂石的沉降和直接做老土上的沉降是有较大差距的。或者,不回填砂石,回填毛石,毛石的承载力可以达到200KPa以上的。
如果按照2,考虑局部基础下降,也需验算底板下的附加应力,不能后旁边条基下的相差太大,否则也有沉降问题。不过,由于底板下的持力层和旁边条基下持力层是一致的,而且这么好的持力层,沉降量不会大,所以,直接做基础在底板上也是一个办法。如果不放心,那把底板局部割成做条基需要的宽度。
GMT+8, 2026-11-3 21:00 , Processed in 0.733970 second(s), 40 queries , Gzip On.
