查看: 2700|回复: 18
[求助]:空调搁板的排水问题
发表于 2005-6-19 22:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做的施工图中每层空调搁板是连成一体的,在立面上看就象一层层的挑檐,同事说要考虑排水,不然下雨就象瀑布一样,但这是个高层,不能外排水,怎摸办呀
发表于 2005-6-20 02:28:22 | 显示全部楼层
问问甲方有多少钱。
发表于 2005-6-20 18:00:59 | 显示全部楼层
可以考虑做一个翻边阻水,5cm高就足够了,毕竟水量是很小的。
排水和空调水共用管,雨水和空调水本来就可以合用管的,用不了多少钱就可以了
发表于 2005-6-20 23:31:17 | 显示全部楼层
按无组织排水处理,面积很小,可以参照装饰构件处理。
只要做好板下的滴水就可以了。
发表于 2005-6-21 11:51:19 | 显示全部楼层
雨水管和空调水管好像规范不能合用管的。要另外立管!
发表于 2005-6-21 14:53:17 | 显示全部楼层
最初由 mn1k 发布
[B]按无组织排水处理,面积很小,可以参照装饰构件处理。
只要做好板下的滴水就可以了。 [/B]
我们这都这样,没有发现像瀑布之说。
发表于 2005-6-21 22:18:04 | 显示全部楼层
要做翻边的,否则瀑布虽然不会出现,但多下几次雨附近墙面就被污染了。这个我是见过的。空调冷凝水正规做法应该是一根独立排水管,各层留接头,用的时候把冷凝水管插上去就行了。
 楼主| 发表于 2005-6-22 19:45:57 | 显示全部楼层
最初由 风清云扬 发布
[B]要做翻边的,否则瀑布虽然不会出现,但多下几次雨附近墙面就被污染了。这个我是见过的。空调冷凝水正规做法应该是一根独立排水管,各层留接头,用的时候把冷凝水管插上去就行了。 [/B]
这个独立排水管是在室外吧,能用与高层建筑吗?
发表于 2005-6-23 01:26:01 | 显示全部楼层
高层的空调水管可以做在室外
发表于 2005-6-23 12:14:16 | 显示全部楼层
没必要顾这个,建筑不可能没做一块板都给他做组织排水的,不现实
空调滴水到事要考虑~
发表于 2005-6-23 12:50:13 | 显示全部楼层
翻边一定要做,为防出现尿墙现象弄脏外墙。按理,排水管和冷凝水管要分开设。但,考虑到经济性且飘板面积不大,可合一。
发表于 2005-6-27 15:22:38 | 显示全部楼层
冷凝水管是单独的
发表于 2005-6-30 18:58:05 | 显示全部楼层
雨水管与冷凝水管分设,是给排水专业的强制性规定。可以问问身边搞水的人。但实际工程中,虽然图上是两根管,但施工时基本上都合并了。
发表于 2005-7-1 11:09:02 | 显示全部楼层
雨水和空调水合用
发表于 2005-7-1 13:04:46 | 显示全部楼层
应该做翻边,水量不大,和空调水用一根行了
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.736930 second(s), 61 queries , Gzip On.
